低速离心机的安装注意事项和工作特点
发表于:2026-2-28 09:07:03|本帖共 427 字 1101
       低速离心机的安装注意事项 (1)地面坚实、平整,防止冷冻低速离心机在工作时产生振动或仪器移动。(2)调节左右地脚螺杆,使冷冻低速离心机整机保证水平。(3)具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。(4)冷冻低速离心机四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电器元件的干扰。 低速离心机的工作特点 1、配置氮气保护系统,保证离心机内腔不外部空气隔离2、通用性强,适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离?也可用于纤维状物料的分离。3、外壳翻盖,设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。4、配置在线清洗系统(喷淋系统),对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部丌可见部位进行清洗,保证了洁净度要求,符合GMP觃范的。5、结构简单,操作维修方便。6、可采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调;非接触式能耗制动系统;防静电皮带传动;机体密闭结构;密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。
2026-4-18 16:51:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 21:51:38|本帖共 4 字 回复
转发了。
2026-9-18 01:51:35|本帖共 4 字 回复
