发电机转子交流阻抗测试仪生产厂家|转子交流阻抗测试仪生产商|报
发表于:2026-2-28 08:54:09|本帖共 1,282 字 3338
       产品关键词:发电机转子交流阻抗测试仪,转子交流阻抗测试仪,发电机转子阻抗测试仪
  产品概述
   JFZ-II发电机转子交流阻抗测试仪是我公司推出的款增强型交流阻抗测试仪,发电机转子交流阻抗测试仪采用智能化设计,人机界面友好,测量数据准确可靠。在原产品的基础上增加了多项新功能,近一步满足了用户和现场试验的需求。
   该仪器采用当今的高速微处理器技术,功能更强大,性能更,使用更方便。具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。目前在国内处于水平。
  产品图片
  (JFZ-II发电机转子交流阻抗测试仪)
  产品功能
  1、 全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、 电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。
  2、 超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。
  3、 内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生 成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。
  4、 具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。
  5、 可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
  6、 自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。
  自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。
  产品技术参数
  1、环境条件
  温度:-5°C~40°C
  相对湿度:(25°C)
  海拔高度:
  外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
  供电电源:200VAC~240VAC,45Hz~55Hz
  2、性能指标
  1) 交流阻抗 0-6kΩ 0.2级
  2) 交流电压 0-600V 0.2级
  3) 交流电流 0----120A 0.2级
  4) 有功功率 0-----72KW 0.5级
  5) 频 率 40---75HZ 0.2级
  6) 体 积 415×225×200mm
  7) 重 量 5kg
  3、绝缘强度
  1) 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
  工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
  JFZ-II发电机转子交流阻抗测试仪报价
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于JFZ-II发电机转子交流阻抗测试仪的设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   JFZ-II发电机转子交流阻抗测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话:或 (售后服务)
  相关链接
  JFZ-II发电机转子交流阻抗测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=1027
  HKFZ-401发电机转子交流阻抗测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=1022
  HK-604 发电机转子交流阻抗测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=662
  更多访问:http://www.whhdky.com
收藏了
2026-3-28 20:59:58|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-21 08:44:39|本帖共 4 字 回复
无私分享、助力成长,为楼主的专业格局点赞
2026-10-17 18:09:10|本帖共 20 字 回复
