涡街流量计可测量的介质分析
发表于:2026-2-27 14:24:36 1939
       涡街流量计的技术指标: 测量介质: 气体\液体\蒸气 连接方式:法兰卡装式\法兰式\插入式 口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 法兰连接式口径选择 100,150,200 测量精度 1.0级 1.5级 脉冲占空比约50%,传输距离为100m 脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m 材质 不锈钢, 铝合金 电源 DC24V或锂电池3.6V 被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ 输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
   仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 防爆等级 本安型iaIIbT3-T6,防护等级 IP65 流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s.
涡街流量计采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用.涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计.因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽\空气\气体\水\液体的工况体积流量,配备温度\压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
值得学习
2026-5-5 09:54:44 回复
