发表于:2026-2-27 12:26:12|本帖共 1,269 字 1253
氙灯老化试验箱新相关信息描述 一、原理:氙灯老化试验箱新相关信息描述 2.01.耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。氙灯老化试验箱新相关信息描述 2.02.造成材料老化的主要因素是阳光、温度和潮湿。氙灯耐候试验箱可以模拟由阳光、雨氙灯老化试验箱新相关信息描述 水和露水造成的危害。氙灯耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气 模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测 试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验 数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐 久性的。 二、用途: 氙灯老化试验箱 采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可 以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 氙灯老化试验箱可用于 新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在 不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 三、设备主要特点: 3.01.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。 3.02.控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。 3.03.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。 3.04.氙灯冷却用水采用冷冻机组,水可循环使用,降低了设备运行和维护费用. 3.05.试样架以2r/min的速度围绕光源旋转,在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST. 3.06.装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。 四、产品功能: 4.01.全光谱氙灯。 4.02.多种供选择的过滤系统。 4.03.水喷淋功能。 4.04.相对湿度控制。 4.05.氙灯老化试验箱空气温度控制系统。 4.06.价廉物美的氙弧灯管。 4.07.安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。 4.08.氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为500小时。灯 管更换方便快捷,水冷式氙灯试验机长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。 五、标准依据: 5.01.GB2423-24-1995模拟地面上的太阳辐射。 5.02.GB2424.14-1995太阳辐射试验导则。 5.03.ISO 4892-2:2006 塑料 实验室光源暴露方法 第2部分:氙弧灯 5.04.ISO 11341-2004 色漆和清漆.模拟气候及模拟辐射曝晒.氙弧灯曝晒 5.05.ASTM G155-05a 非金属材料曝光用氙弧光仪操作的标准规程 5.06.ASTM D2565-99 户外用塑料的氙弧型曝光装置的标准实施规范 5.07.ASTM D4459-06 室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程 5.08.ASTM D6695-03b 清漆和相关涂覆料的氙弧曝光的标准实施规范 5.09.JASO M346-1993 汽车内饰件氙气弧光灯照射试验 |
