什么是冲击式数字阀调速器
发表于:2026-2-27 11:19:54 4528
       一般来说,目前的冲击式调速器采用的直联调节方式,无协联机构,调速器直接控制喷针接力器调节机组频率及负荷,折向器不参与调节作用。今日焦点:
    只有当机组转速突增10%(此值可以任意整定)后,折向器才迅速投入并切除射流;当转速低于整定值后,折向器又回到初始位置。
    对于多喷嘴冲击式发电机组,喷针的投入与退出均由电气控制部分根据负荷和喷针位置自动控制。根据喷嘴的数量,采用一套或数套数字阀随动系统分别控制一套或数套喷针接力器,一套或数套喷针接力器可同时全部投入自动或手动运行,也可根据用户要求任意组合其运行方式。自动、手动运行可相互平稳切换。
    调速器配备有与计算机监控系统接口的硬件和软件。高性能及高质量的进口原装电气元件,高标准的配置,对油质的低要求,可充分保证电站实现无人值班(或少人值守)的要求。
    功能与特点
    1.采用独立液压控制回路对喷嘴和折向器分别控制
    2.无杠杆,提高了调速系统精度
    3.具有故障锁锭功能
    4.适应多喷嘴控制系统
    5.工作油压:2.5/4.0/6.3MPa
2026-4-23 00:29:24 回复
干货满满,点赞支持
2026-6-11 03:39:07 回复
