国标法气体检测仪技术特点简介
发表于:2026-2-27 11:15:54|本帖共 846 字 4426
       是为环境监测,人防系统,卫生防疫部门研制的小型测量仪器。该仪器能快速、准确地对宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所中的一氧化碳浓度,二氧化碳浓度进行检测,还可以用于公园露天剧场、广场等野外作业场所的检测。
    本仪器是便携式仪器,在原有的基础上重新设计了光路、气路、电路和外形结构.
    交直流两用,方便监测人员在没有交流电的情况下使用
    液晶显示,数字直读浓度
    配有铝合金便携箱,方便工作人员携带
  二氧化碳分析仪技术参数:
    原理:不分光红外法,即国标法
    测量范围:0-5000PPm或扩展到0~100%;
    重 复 性:≤±1%满刻度
    分 辨 率: 0.01%
    零点漂移:≤ 2% F•S/H
    跨度漂移:≤± 2% F•S
    干扰误差:对 2000ppmCO2≤± 1% F•S
    响应时间:≤10秒
    抽气流量:≥0.5L/min
   液晶数字显示
   供电:220V±22 VAC ;6 V±0.6 VAC
  内置充电电池,交直两用,电池供电大于6小时
  一氧化碳分析仪技术参数:
    测量原理: 不分光红外法,即国标法
    测量范围: 0-50ppm CO或 0-1000ppmCO ,精度:0.1ppm
    线性度:≤± 2% F•S
    重复性:≤±1%
    零点漂移:≤ 2% F•S/H
    跨度漂移:≤± 2% F•S
    环境温度:0℃~35℃.湿度:<85% RH
    功率:≤9W,重 量:≤3kg
    外型尺寸:240mm×190mm×85mm
2026-4-25 20:14:42|本帖共 4 字 回复
对国产替代进口的路径分析得很理性。
2026-9-10 07:56:25|本帖共 17 字 回复
