如何正确操作使用TR200粗糙度仪
发表于:2026-2-27 11:02:07 4221
       如何正确操作使用TR200粗糙度仪
  测量准备:
  开机检查电池电压是否正常;
  擦净工件被测表面;
  传感器的滑行轨迹必须垂直于工件被测表面的加工纹理方向
  按下电源键后仪器开机。
  检查触针位置: 1)先,使用触针位置来确定传感器的位置,尽量使触针在中间位置进行测量,触针位置不能超过中心线上下一个小格;
  2)在主界面状态下,按
  示值校准 1)本仪器随机配置一个标准样板,测量前,用仪器先测试样板,正常情况,当测量值与样板值之差在合格范围内,测量值有效,即可直接测量。 2)如果测量值与样板值之差大于仪器规定的误差范围,或者是用户要求精度较高,可以使用示值校准功能来修正和提高测量精度。
  开始测量:在主页面状态下,按下启动测量键开始测量。
  注意事项:
  每次测温前,必须先检查触针位置进行检查并对测量仪的精度进行校准。
  使用过程中要始终保持轻拿轻放,避免使设备受到震动。在调整针位时,一定注意保护测头.
  测量完毕后,应及时将传感器放入包装盒中,保存在干燥的环境中。
感谢科普
2026-4-10 09:48:08 回复
