紫外线uv固化机 小型立式紫外线UV固化机、UVLED紫外线固化机、紫外线UV胶水固化机
发表于:2026-2-27 11:01:40 454
  UVLED即紫外发光二极管,是LED的一种。UVLED面光源就是多个UVLED灯珠按照不同排列组合形式形成多行多列,发出各种形状面的光,形成一个面,称为UVLED面光源.
  在工业化生产中,可靠、稳定和更短的固化时间是很重要的指标,UV LED技术相对于传统方式具有多方面的优势,注定其在固化领域的地位。UV LED面光源技术无热辐射、光强、低能耗、环保无污染、安装简单且节约空间紫外线uv固化机,更重要的是UVLED固化设备的超长使用寿命能给客户减少投入和使用成本。
  光源电源: 220V/50Hz
  型号:XHUV-MOHDG
  外箱尺寸:1200*580*120
  光源功耗: 900W(单个光源)
  光源波长: 365nm、385nm、395nm、405nm
  光功率密度:1500mw/cm2
  出射面积: 300*100mm(可根据客户具体应用来定制)
  光源寿命: 20000H
  散热方式:强制水冷
  控制方式:低电平/脉冲/Plc
  时间设定: 1~999(s)/常亮
  功率设定: 0%~99%
  保护装置:稳定保护/电流检测
  环境温度: 室温~35℃
  环境湿度: 低于80%,无特殊要求
  延长线缆: 标准配置1m(米),1~5m(米)可以选配
  ◆通用设计,液晶显示,操作直观
  ◆固定功率,阶梯功率,体现
  ◆脚踏控制,触屏自动,红外感应
  ◆I O信号,配合PLC自动化生产流程
  ◆直接COM,方便外围通信
  ◆照射功率时间计时数字显示,直观方便了解照射进程
  ◆波长可选、面积可定制
  ◆一个主机可配置多个光源通道
  ◆照射过程中轻松查询通道UV照射进程
  1、超长寿命:使用寿命是传统汞灯(600-1000)式固化机的10倍以上,约20000小时。 2、UVLED冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等要求温升小的场合适用。
  3、 发热量小,可解决UV灯设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。
  4、 瞬间点亮,不需要预热,即刻达到99%功率紫外输出。
  5、 使用寿命不受开闭次数影响。
  6、 能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
  7、 可定制有效照射区域紫外线uv固化机,长度从20mm到1000mm。
  8、 不含重金属,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
  9、能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
