大地网接地电阻测试仪厂家
发表于:2026-2-27 10:55:02 1966
       大地网接地电阻测试仪厂家简介 武汉摩恩提供大地网接地电阻测试仪厂家价格、大地网接地电阻测试仪厂家报价,产品选型,技术支持,大地网接地电阻测试仪主要用于精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率等接地特性参数的软硬件系统。
一、大地网接地电阻测试仪厂家仪器概述 目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 MEDW-5A 大地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 本仪器是测量地网接地电阻和接地点之间的接地导通的专用仪器。仪器采用变频抗干扰技术,不需大电流测量,能在变电站强干扰环境下测得50Hz的准确数据,测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。仪器能同时测量接地阻抗和接地电阻,更能真实反映地网的实际特性。 二、大地网接地电阻测试仪厂家性能特点 1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差zui小 0.25Hz,zui大为5Hz。可用于50hz或60hz两种频率进行测量。 2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得 仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。 3、测量精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。 4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,地网阻抗、接地电阻,接地导通、土 壤电阻率等。 5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。 6、布线劳动量小,无需大电流线。 7、安全可靠。仪器具有接地保护,限流和限压保护,声光报警等功能,以确保试验人员和设备的安全。 三、大地网接地电阻测试仪厂家技术指标 1、测量范围:0~5000Ω(含电流桩阻抗) 2、分 辨 率:0.001mΩ 3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω) 4.抗工频50Hz 电压干扰能力:10V 5、测试电流波形:正弦波 6、测试电流频率:单频:40-70Hz 分辨率0.01Hz 随意设置 双频:50±0.25Hz 到 50±5.0Hz 步进0.25Hz 60±0.25Hz 到 60±5.0Hz 步进0.25Hz 7、zui大输出电流:5A 8、zui大输出电压:400V 9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥1.5mm2 电压线铜芯截面积≥1.0mm2 10、供电电源:AC220V±10%,50Hz 11、外形尺寸:440×350×210 12、仪器重量:18kg 四、大地网接地电阻测试仪厂家仪器原理
图1测量原理示意图 1、R0 回路电阻大约5~200Ω 2、Rx 测试电阻大约0~200Ω 3、Rf 标准电阻 4、测量电流线D:长度为地网对角线长度的3~5倍;线径:≥1.5mm2 5、测量电压线1:长度为0.618D;线径: ≥1.0mm2 6、测量电压线2: 接被测地网 7、测量接地线: 接被测地网。 五、大地网接地电阻测试仪厂家面板介绍
图 2面板示意图 1:电流极(C1) 2:电压极(P1) 3:电压极(P2) 4:接地网(C2) 5:232串口 6:接地柱 7:液晶屏 8:打印机 9:键盘 10:电源开关 11:220V电源插座 9:键盘区: “”增大/存储键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。 “”减小键 ——修改菜单内容,采用循环滚动方式。 “”功能/打印键——选择菜单项,被选中项反白字体显示。 “”启动/停止键——在【测试】选项上按此键进入测试状态。 六、大地网接地电阻测试仪厂家注意事项 1、为使测试顺利进行,测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好,并测量已放好的线是否有断路现象。 2、四极法测量时仪器会自动消除接线误差。 3、本仪器如出现其它故障,请直接与本公司售后服务部联系,请不要私自拆检。 4、测量线根据地网的大小由使用者自配。 武汉摩恩提供大地网接地电阻测试仪厂家价格、大地网接地电阻测试仪厂家报价,产品选型,技术支持,大地网接地电阻测试仪主要用于精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率等接地特性参数的软硬件系统。
