电子天平的外校方法
发表于:2026-2-27 10:51:06 3865
       电子(electronic)天平的外校方法(method) 在电子(electronic)天平的日常(daily)使用(use)和测试(TestMeasure)中发现,天平在**次的计量测试时往往误差很大,是什么原因呢?是因为很大一部分仪器,在很长时间内没有进行校准(calibration),操作者往往以为天平显示零位便可直接称量(Weighing使用。需要指明的是,电子天平(Electronic)开机显示零点,只能说明天平零位稳定(解释:稳固安定;没有变动)性合格,不能简单说明天平称量的数据(data)准确度符合测试标准(biāo zhǔn),因为衡量一台天平是否合格,是需要综合考虑其它技术(technology)指标(target aim)的符合性。 所以在电子天平(Electronic)较长时间未用、搬动位置(position ),周围(around)环境(environment)变化等,想要获得准确称量(Weighing结果,在使用(use)天平前都应该进行校准操作。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。若使用前不详细阅读说明书有时会容易忽略“校准”操作,造成很大称量偏差。校准方法分为内部校准和外部校准两种。 电子天平(Electronic)外部校准方法(method):轻按CAL键当显示器出现CAL-时,松手,显示器就出现CAL-100,其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。此时就将准备(ready)好的“100g”校准砝码放置在称盘上,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则需再次清零,再重复(repeat)以上校准操作控制。(注意(attention):为了得到准确的校准结果(result),**好重复两次以上这样的校准操作步骤(procedure)。)
