小缠绕机
发表于:2026-2-27 09:50:36|本帖共 1,491 字 4778
       小缠绕机 一、缠绕机不能封口,存在可能原因: 1、缠绕机控制面板热封开头未选择,或者加热电源未打开。 2、控制组件出问题,加热时间继电器损坏。 3、面板设置问题,加热时间设定为0。 4、包装机加热元损坏,或者加热元件电源连接处断开。
  二、缠绕机封口纹络不均匀,封口线内有气泡,封口不牢固,可能存在原因: 1、缠绕机真空室封口胶条处不够清洁,哪里有卖缠绕机有脏东西或其它异物。 2、控制面版设置的冷却时间不够,导致封口线,有气泡。 3、缠绕机的气囊力度不够,导致封口线压不紧。 4、设置的加热时间或温度过低,不能很好的密封。
  自动缠绕机价格 1、缠绕机应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。像缠绕机和收缩机一样,本缠绕机为三相380V电源。 2、为缠绕机确保 真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。应经常检查油位,正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过),当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以)。 3、杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次,如包装碎片状物体应缩短清洗时间)。 4、连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油,哪里有卖缠绕机对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。 5、对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查,确保油雾、油杯内有油(缝纫机油),过滤杯内无水。 6、加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量。 7、加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路。 8、用户自备工作气源和充气气源,缠绕机工作压力已设定为0.3MPa,比较合适,无特殊情况不要调节过大。 9、缠绕机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,缠绕机说明书更不能放倒搬运。 10、缠绕机在安装时必须有可靠接地装置。 11、严禁将手放入加热棒下,以防受伤,遇紧急情况立即切断电源。 12、工作时先通气后通电,停机时先断电后断气。
  小型食品缠绕机 一、外抽式缠绕机的定义: 外抽缠绕机是相对内抽缠绕机来说的,一般来说没有真空室的缠绕机叫外抽式缠绕机。外抽式缠绕机主要是为较大的包装物抽真空包装而设计的,没有真空室大小的限制,而且因为是无油真空系统,污染少,效率又高,越来越多的企业愿意选用外抽缠绕机。 二、外抽式缠绕机的原理: 与内抽式缠绕机的结构不同,外抽式缠绕机是通过抽气嘴放到被包装物的包装袋内,哪里有卖缠绕机抽空空气,退出抽气嘴,然后完成封口。外抽式缠绕机一般都有1~4个抽气嘴。封口线的动力来源一般为汽缸或电机。
  三、外抽式缠绕机的分类: 外抽式缠绕机根据包装物的放置位置不同,分水平外抽式缠绕机和垂直外抽式缠绕机。水平外抽式缠绕机的被包装物是水平放置;垂直外抽式缠绕机的被包装物是垂直放置。水平外抽缠绕机在市场上更常见。外抽缠绕机从外形分,又可以分来台式缠绕机和落地式缠绕机,威尔盛公司生产的台式缠绕机体积小,不占太多空间,一般是放在桌子上操作。 四、购买外抽式缠绕机时应注意的内容 大家在选购外抽式缠绕机时,不应单纯按型号去选取机型,通俗讲:由于各个用户所生产的食品(包装物)不尽相同,包装尺寸不尽一样,真空包装的技术等级要求不同,工作效率的要求不同(产量大小等),而应该根据自己产品的特点(包括:液体、固体、粉末、胶状、半液体、酱腌制品、肉类熟食、海产品等)、包装袋尺寸的大小(包括:袋口宽度、袋纵向长度、装好物品后的高度,厚度)来最终确定哪种机型适合。用户确定机型的主要依据是该包装机的封口长度,双排间距、整机生产效率多少等等。
非常感谢
2026-4-13 06:13:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 10:54:24|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 04:43:48|本帖共 4 字 回复
这个跟管路材质有关系。
2026-9-24 12:28:58|本帖共 11 字 回复
