在攻牙机上转速与孔的直径的关系
发表于:2026-2-27 09:35:02|本帖共 393 字 920
       攻牙机转的越慢攻的直径越大,这个与时间有关系,你攻丝的时候如果在里面攻的时间长一些攻的直径就越大,反之就小一些,这个是有限度的,当你速度快慢到一定程度就没什么区别了。 切削速度,受到丝攻材质、种类、吃入的牙数、下孔形状、切削材料及切削油等使用条件所左右,故其选用更有充分注意的必要。挤压丝锥在攻牙机中因没有切屑的困扰,攻牙速度可以比切削的快,同时也要考虑到被加工材料、切削液、机械等因素,一般大都采用在5-20m/MIN中,与冲床的打拔工作进程类似,特别情况下可达到30m/min以上的速度例子也有存在。但是由于速度过高,会因为产生早期磨耗,或溶着关系,会对丝锥的寿命产生影响,所以攻牙的速度控制也是不可忽视的。 经常用的M4,M5,M6,M8,M10,M12分别给多少?M4-200 , M5-180, M6-160 , M8-140, M10-120, M12-100 有公式可以计算F=S*P(牙距)
2026-4-4 02:50:44|本帖共 4 字 回复
