强制循环蒸发器的性能概述
发表于:2026-2-27 09:29:29|本帖共 571 字 2967
       强制循环蒸发器加热蒸汽的重复利用,料液的加热与普通的三效降膜管式蒸发器相同,所不同的是料液在管内高速流动,通过上部的静压头抑制管内料液的沸腾。循环料液进口位置在出口位置上部的称为正循环,反之为逆循环。逆循环强制蒸发器是依靠外加力循环泵使液体进行循环。它的加热室有卧式和立式两种结构,液体循环速度大小由泵调节。强制循环蒸发器可分单效、双效、三效、四效及多效。强制蒸发器属于短管式蒸发器,流体在加热管内高速流动并保持加热管内的流体处于非沸腾状态,防止了加热管壁表面的结垢和料液的盐析。可理想的用于粘度高、高固形物含量、易结垢、结晶、盐析的料液浓缩和溶剂回收。 根据物料的物理特性的不同,可选择顺流、逆流、混流形式;根据节能要求,可选择含热压缩形式;自动化程度可在手动、半自动、自动之间选择。强制循环蒸发器的蒸发管束在管板上的排列均匀分布,提高蒸汽的热效率。加热室内设置特殊化的装置,有效克服蒸发管的振动并延长蒸汽停留时间有利于传热。所用管材硬度低,液体粘度较大时,加热管可以是立式单程、立式双程、卧式单程、卧式双程,后两者者设备总高较小但管子不易清洗且易磨损管壁。在结晶应用中,晶体可以通过调节循环流动速度和采用特殊的分离器设计从循环晶体泥浆中分离出来。强制循环蒸发器采用泵强制循环,具有蒸发速率高,浓缩比重大,特别适用于浓度或粘度较高物料的蒸发。
干货满满,感谢分享
2026-6-17 12:50:25|本帖共 9 字 回复
2026-7-20 18:15:49|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-31 23:25:42|本帖共 4 字 回复
