石油管道设备:一种新型石油管道设备的介绍
发表于:2026-2-27 08:45:02|本帖共 779 字 602
       在石油工业中,必须铺设较长的石油管道设备来运输石油。 但是,由于大多数石油管道铺设在恶劣的环境中,因此经常会发生泄漏和破裂。 如果损坏很大,则无法进行维修焊接,有必要切掉损坏的部分并更换新的石油管道设备。 在更换过程中,请确保切开的管道是扁平的。 但是,现有的方法通常是由一个人用带子围住输油管道的外壁,另一个人用专用的石笔沿带子画一条线,然后沿画出的线切开。 这种方法的问题是,当管道直径较大时,两个人必须同时操作才能完成画线工作,这浪费了人力,并根据画出的线进行切割,通常不能保证将其冲洗干净, 这会影响最终管道段和新管道段。 连接和密封效果。
  一种石油管道设备,包括:套在石油管道上的环箍;在环箍的侧面开有环形孔;切割环;固定在切割环一侧并与切割环同心的环;以及 环固定在切割环上。 刀具在环的另一侧,环可旋转地布置在环孔中; 切割器包括切割座和切割刀,切割座为具有开口端的腔体结构,切割刀穿透切割座并可滑动地布置在切割座内。 它还包括一个固定在切刀上的液压缸,并且该液压缸中的活塞杆连接到切刀在切割环外部的一端。
  此外,箍包括钢带,钢带的后端是具有开口端的空腔,钢带的前端的左侧设置有带螺纹的沉孔,后端的左侧 钢带的上表面均匀地设有与空腔连通的空腔。 将钢带的前端插入通孔,在钢带的后端插入型腔,并通过螺栓固定,该螺栓穿过通孔并与螺纹沉孔螺纹连接。 环孔位于钢带的右侧。
  在本发明中,箍将使切割环的位置固定,并且箍的设置确保了切割器能够平稳地切割石油管道设备。 固定在切刀一端的液压缸可将切刀连续推向要切割的油管方向,不断加深切刀厚度,确保切刀效果。 在钢带一端的圆周表面上开有均匀的孔,因此可以调节箍的尺寸,以适应不同尺寸和类型的石油管道设备。 槽的前端具有弧形结构,因此箍可以更稳定地套在石油管道上。 设置在切割环上的手柄有利于切割环的旋转,因此切割环上的切割器可以更均匀地切割石油管道。
很有启发
2026-5-3 22:55:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 14:39:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
