橡胶疲劳试验机的操作方法新真威来告诉你
发表于:2025-12-25 08:37:11|本帖共 832 字 2027
       本仪器主要测试原物料、成品、半成品的物理特性,可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试,取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。橡胶拉力机可搭配不同的夹具、配件、两点延伸器、荷重元进行各种的测试,可连接计算机操控机台。 橡胶疲劳试验机可分析整个测试的结果,例如伸长量、应力、应变、破坏值、平均值等。橡胶拉力机亦可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程,分析测试样品的物理特性,如拉力、抗压、抗弯、疲劳、剥离力、弯折等等。另备有试片制作设备如空压切试片机、硬质试片切割机、热压成型机等可制作标准试片让测试更精准。 橡胶疲劳试验机的操作方法: A.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 C.双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch E. 图形曲线尺度自动化(AutoScale),可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变,荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸,弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区 H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
学到了,感谢分享
2026-1-10 22:03:01|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,受教了
2026-5-28 20:42:03|本帖共 8 字 回复
学到新知识,感谢楼主
2026-6-16 08:13:42|本帖共 10 字 回复
