喷气燃料总酸值测定仪使用注意事项
发表于:2026-2-26 14:49:31 1457
       喷气燃料总酸值测定仪使用注意事项 1、在使用仪器之前,应注意安全,仪器外壳与三芯电源插座的接地良好。 2、每次试验测试操作之前,将萃取液试剂和中和液试剂的两路管路接好,将进样导管,置于蠕动泵滚轮中,将卡夹扣上,进行排空操作之后才可以进行试验测试,否则影响测量的准确度。 3、试验试剂为易挥发化学试剂,每次试验结束后,必须将其从管路取下,盖严瓶口。 4、每次试验结束应将蠕动泵的压片从蠕动泵上打开,防止胶管长期挤压变形。 5、如果发现蠕动泵中的压管失去弹性老化,应用备件更换。 6、对于粘度特别大,仪器无法测试的油样(浑浊,深色,可将油样减半进行测试)。
2026-6-11 23:52:24 回复
很有价值
前天 11:45 回复
