发表于:2025-12-25 08:34:13|本帖共 11,715 字 158
CZJ-B3G壁挂式振动监测仪
SQSC-485智能转速监测仪
IC-3AP智能转速监测保护仪
压力传感器HDA3845-A-400-Y00 【详细说明】 SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪,VB-Z430 双通道轴承振动监测仪VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪WB8100E旋转机械监测仪表,WB8600EH水轮发电机组状态监测仪表,WB8800E旋转机械监测系统,WB8501C数显式轴向位移监测仪,WB-8381GE智能转速监控仪,MLI-2001双通道振动监测仪,XSM系列转速仪,WB8521C数显式相对膨胀监测仪,WB-8531C数显式热膨胀监测仪,WB-8112B数显式双通道振动监测仪JM-B-6Z监测保护装置,JM-B-6000汽轮机监测保护装置,JM-B-3E双通道振动监测保护仪,JM-B-7智能振动监测保护仪,JM-B-201智能振动温度检测仪,JM-B-4振动温度监测保护仪,JM-B-3Z智能振动监测保护仪,JM-B-6Z(402)监测保护装置,JM-B-5S振动监测保护仪,JM-X-3系列智能行程监测保护仪,JM-X-3W智能轴向位移监测保护仪,JM-X-3Z智能胀差监测保护仪,JM-C-3系列智能转速监测保护仪,JM-C-7F挂壁式反转速监测保护仪,JM-C-5S转速监测保护仪,JM-C-6C三取二超速监测保护仪8000/B/C/E系列组合式监视保护装置,RDZW 系列轴向位移监视仪,RDCZ 系列胀差监视仪,RDXZ 系列轴振动监视仪,CZJ-B 系列振动监视仪,CZJ-4D 型四通道振动监视仪SZC-04 系列智能转速表,SZC-04F 系列智能转速反转速表,DZC-02A型转速表HZD-8500/C/D汽轮机监控保护装置,HZD-RSDC型超速保护装置,8500B旋转机械监测保护系统,HZW型轴向位移监控仪,HZW-Z型智能胀差监控仪,HZS-04N型智能转速表VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289/瓦震振动速度传感器PR9266/10 PR9268/11 PR9266/12 PR9268/20/30 PR9268/60/70电动式振动瓦震传感器PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传感器SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴振动探头OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、技术参数灵敏度20~50mv/mm/s±1%(根据用户调整)频率响应(可选)5~100hz,10~500hz,10~1000hz固有频率约10hz振幅极限2mm(峰-峰值)加速度10g安装方式垂直;水平;垂直、水平两用型温度范围-30℃~120℃相对湿度至95%不冷凝外形尺寸φ35×78mm重量约350g安装螺纹m10×1.5订货指南选型代号trlv-a□□-b□□选型说明灵敏度a□□01——20mv/mm/s;02——30mv/mm/s;03——50mv/mm/s测量方向b□□01——垂直;02——水平;03——垂直、水平两用sz-5/sz-6/sz-6b/trlv/tm0793v/tm079vd/9200/74712/47633磁电式振动速度传感器cd-1/cd-2/cd-4/cd-4a/cd-6/cd-6a/cd-7-c/cd-7-s/cd-8/瓦盖振动传感器cd-21-2-c/cd-21-2-s/cd-21-t/cd-21c/s/bcd-21a/cd721/wind振动速度传感器mls-9/mlv-6/mlv-7/mlv-8/mlv-9200/mlv-9268/mlv-27/mt1/mt2t/mt3t/mt3m/振动传感器cs-cd-001/cs-cd-010/od9200/od9300/s6000/pr9266/pr9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器mlv-9200(16699/900)/9200/74712/47633/ht-2zd-24/zd25/zdf轴瓦振动速度传感器vb-z9500/vb-z9600/sj1061/sj1062磁电式振动速度传感器tm0782a/tm0783a/ca-yd/yd/kd/tm0782a/winh/mta/pr9270/shq-25x/200150/200155/200157/200350/200355/ca-gt加速度传感器lvdt位移传感器1000td2000td3000td4000td5000td6000tdczj-b2/cz-6/cjz-d/cjz-d2/mli-2001/wb-9902/wb-8112b/zj2/zj2-a/轴瓦振动监视保护仪8500/85100xy/85564/85200/85850bcd-21a/vibrocontrol110/en900/en2000a1/振动监控仪表zxp-f3200/zxp-j116/zxp-j200/zxp-j210/zxp—j220/dzx-400/pdm1201/wli-2004/wli-2003/wli-2001/s2662/vrs2000a11/wli-2011/pt2010/11双通道轴承振动监测仪zxp-j400/zxp—j510/zxp—j520/xd-2/xzk-1/od-9008s/双通道瓦盖振动测量仪od9004/s2162/s2112/vb-z420/vb-z430/vrs2000a11/vrs2000a1振动监测仪vrs2000a3/vrs2000a4st-101/emt226/vib-10b/vib-5/zdy/pt908/sj-2011轴承振动监测仪表sj-2012/sj-2031/sj-2021/sj-2022/sj-2051/sj-2052振动检测保护仪tr81/dwqz/trin/7200/3300/pr6422/pr6423/pr6424/pr6425/pr6426/电涡流位移传感器sd081082/85811/tm0180/tm0105/tm0182/winw/qh8500/se/cwy-do/轴向位移传感器ky8500/od9000/9000xl/s2100/s2200/vb-z9100/mlw3300/wd220非接触位移传感器rdzw-2na/czqz/rdzw-2/rdzw-2n/wb-8501c/8521c/8531c/85300-dw/轴向位移监视保护仪85350/85710/en2000a2/hy-01/tpm/dtpm/od9006/s2102/vrs2000a2/轴向位移检测监测仪rdzw-2na/czqx/rdcz/rdcz-2/85710/hy-02/dem/ddem/s2161a/vrs2000a5/胀差监视保护仪szcb-01/pr9376/sm-10/12/14/16/t-03/szmb-5/9/szmb-01磁阻式转速传感器smcb-01/s16/sms-12/16/e12-e12s-e58a-e58s/d12-d12p/f12a-f12s-f58a-f58s/y12ad/dsd/dsf/dse/dsh磁敏式测速传感器hk-16/cm16/s16/hb2032/sc12-20k/gvs齿轮转速传感器dzc-02/dzc-02a转速表dm504/hy-zs3/szc-04f1/wz-7a反转速检测监测保护表hy-zs3f反转速传感器szc-04/szc-04b/szc-04f/85700/85790/jms/hy-01/xsm/df9011智能转速表监视保护仪xjp-10b/02a/42a/xsv-01/sqy01t/mft/sqy11-04/ras/sky/szc/sqyc/cs-1/sqy01/qydpm/sqy08td智能转速数字显示仪ai-tek(airpax)/tach-pak1tach-pak3tachtrol2tachtrol3/mv-vi智能转速监测仪wz-3c/wz-1d/wz-6a/ai-tek(airpax)/en2000a3/智能转速测量仪hy-zs1/hy-zs2a/hy-bt1/hy-zs2/hy-zs3/hy-cs1/od9001/s2183/s2181/智能转速表vb-z410/vb-z440/vb-z470/vrs2000a7/xhf-201/wb-8581智能测速仪df9032热膨胀监视仪sw-2/td-2型位移监视仪3500/3300/7200/pt2060/pt2010/rms700/mms3000/mms6000/vb4000/tn8000/win2000/vm600/en8000/ jk6600/s32000/s36000/8000b系列旋转机械监视保护装置slmcd-21t/winyv/zd8133/od9200t/mls/v-9/fzb/ymlv/jx73/jx73st/bj230一体式振动变速器tr2001/tr2011/tr2031/tr2061/tr2081/trzf/tr95变送器dtm/tm101/tm201/tm202/tm301/tm302/tm501/tm502/变送器slm/winv/en2000a4/en2000a5/en2000a6/变送器zxp-t100/zxp-t110/zxp-t120/wz-5a/wz-5b/zd24-zf-1/zd24-zf-2变送器od9200-b/s9210/s9220/s9260/s9860/02/s9820/02/s9881/01/jx5151/jx5121变送器vb-z330/vb-z310/vb-z320/mms3110/mms3120/mms3210/mms3311/mms3410/vrs20/mlv/d变送器vib-15a/hr-2000/tr4101/sj6011/sj6021/sj6031变送器tm0540/3300xl/win-400/hy-xy1/od—9003(a/b)/s21310/vrs4000/xq-15/dz-30电涡流探头静态校验仪HZS-04F型智能反转速表,HZS-04T型挂壁式智能转速表,HZS-04型智能转速表,HZS-04M型电子模块转速表,HZS-04C型智能转速表,HZD-Z/W型挂壁式智能振动温度监控仪HZD-W/L型智能振动监控仪,HZD-W/L型四通道振动监控仪,HZD-Z型智能轴振动监控仪,HZD-W型智能振动监控仪,HZD-L型智能振动烈度监控仪,HXW-U型智能油箱油位监控仪,HXW-Y型智能油动机监控仪,HXW-R型智能热膨胀监控仪8500LD型双通道烈度监视仪,8500ZD型双通道振动监视仪SW-2型位移监视仪,RDPX偏心监视仪,85200-W位移监视仪MLI3000振动监测仪,MLI-2001转速检测仪,MLI-2010水机摆度监测仪,MLI-2009偏心监测仪,MLI-2007转速监测仪,MLI-2005胀差监测仪,MLI-2004轴承振动烈度监测仪 SZ-5/SZ-6/SZ-6B/TRLV/TM0793V磁电式振动速度传感器CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/瓦盖振动传感器CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND振动速度传感器MLS-9/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M/振动传感器CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器MLV-9200(16699/900)/ 9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度传感器 VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度传感器 TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/ 200157/200350/200355/ CA-GT加速度传感器 LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD CZJ-B2/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A/轴瓦振动监视保护仪 8500/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/ EN900/EN2000A1/振动监控仪表ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI-004/WLI-2003/WLI-2001/S2662/VRS2000A11/WLI-2011/PT2010/11双通道轴承振动监测仪ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动测量仪OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1振动监测仪 VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011轴承振动监测仪表承重传感器DBSL-SJ-10T DEE/DEF-A/-SS称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号: CT-30t,CT-60t,CT-100t,CT-200t,CT-300t,CT-500t 85EETEETE75-87ET,87EETEET85-5ET,5ET-TEET85-5ET5 TEE5-TETE77TE/EE5-T85-TE85 BT7871/BT7878T/BT7878E/BT7878E/BT7875 TBT5-TEBT7857TE87TE/EE5-T85-TE85 TBT5-TEBT7857TE85TE87SBC-1t TBT5-TETN7857TE85TE87TE/EE5-T85-TE85MB45BF5B54/MB45BF5B54BF45BFMB54 PW16A-30kg/50kg/75kg/100kg/150kg/200kg/250kg/300kg/500kg/660kg PW18C3-5kg/10kg/20kg/50kg/75kg PW22-6kg/10kg/20kg/30kg PW2C-3kg/5kg/7.2kg/10kg/12kg/15kg/18kg/20kg/30kg/36kg/40kg/72kg PW6C-3kg/5kg/7.2kg/10kg/12kg/15kg/18kg/20kg/30kg/36kg/40kg/72kg PW2D-3kg/5kg/7.2kg/10kg/12kg/15kg/18kg/20kg/30kg/36kg/40kg/72kg T10F-50N.m/100N.m/200N.m/500N.m/1kN.m/2kN.m/ 3kN.m/5kN.m/10kN.m T10FH-100kN.m/130kN.m/150kN.m/200kN.m/250kN.m/300kN.m MBM5BF-BM545MB45B45/BM5-B45BF45-54B/MBM5BF-B4545MB45B45/BM5-B45BF45-54B MBM5BF-B5454MB45B45/BM5-B45BF45-54B BF45BFB4B45B45/B45/BF45BFB5B45B45/B45/BF45BFB5B45B45/B45N3G39-2.5DO,2.5DTN3G39-2DO,MD33-25DM2,25DP2MD22-2VO,2VTMD22-4VO,4VTMD29-5VO,5VTMD29-9VO,9VTMD33-23VO,23VTMD33-25VO,25VTMDL22- 4545/BF4545/BF4545B/BF4545B/BF454/FBB-4B/FBB-54B54B45/MB5B BF45BFMB4545B45/MB5BF45-B45/BF45BFMB5454B45/MB5BF45-B45 4/BFBF-5/BFBF-4/BFBF-4/BFBF-45/BFBF-45BF/BFBF-45/BFB 5/BFBF-545/BFBF-545/BFBF-545/BFBF-545/BFBF-454/BFBF-545/ BF45B/BFB45B/BF45BF/BF45MB/BFB45/BF4545/BFB545B/BF4545/BF TEE5-TETE7877TE/EE5-T85-TE85 BT7875/BT7875T/BT7875/BT7877/BT7878/BT BT75-TGTE7857T85/TE5-TE85-T85BF45BFB5B45B45/B454MB/BM5-B45BF45 B5B/5B-M,B,BF,M/BB5B5B-BF-B-45BF/45MBMBMB45-45BF/45MB BF45BFMB5454B45/MB5BF45-B45/BF45BFMB4545B45/MB5BF45-B45 RTN/22T/VENRRTN/33T/VENRTN/47T/VENRTN/68T/VENRTN/100T/VENRTN/150T/VENRTN/220T/VENRTN/330T/VENRTN/470T/VENRTN/1T/VPNRTN/2.2T/VPNRTN/4.7T/VPNRTN/10T/VPNRTN/15T/VPNRTN/22T/VPNRTN/33T/VPNTEE5-TEEH7TE/EE5-T85-TE85 TEE5-TETE77TE/EE5-T85-TE85 试验机传感器DBSL-SJ-5T DEE/DEF-A/-SS称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号: CT-30t,CT-60t,CT-100t,CT-200t,CT-300t,CT-500t EP-25kg,EP-50kg,EP-150kg,EP-150-300kg,EP-600kg EC-15kg,EC-25kg,EC-50kg,EC-100kg,EC-200kg 波纹管传感器 QSJ/QSJ-0.5t,QSJ/QSJ-2t,QSJ/QSJ-3t。QSK-10t,QSK-15t,QSK-20t,QSK-30t,QSK-40t,QSK-50t,QSK-60t。QSP-5t。 QSPG-5t。GG-2t,GG-5t,GG-10t,GG-15t,GG-20t,GG-30t,GG-40t,GG-50t,GG-80t,GG-100t。 QSC-5klb,QSC-10klb,QSC-20klb,QSC-25klb,QSC-30klb,QSC-50klb,QSC-60klb,QSC-75klb,QSC-100klb CFBHQ-10T,CFBHQ-20T,CFBHQ-30T,CFBHQ-40T,CFBHQ-50T,CFBHQ-10T, DBSQ-50T,DBSQD-20t,DBSQD-25t,DBSQD-30t,DBSQD-50t, CEB-2t,SCEB-3t。SCN-1t,SCN-2t,SCN-3t,SCN-5t,SCN-10t,BTU-20t。DT-5t。DTE-5t。QSEC-50klb,QSEC-60klb,QSEC-75klb。 CFBHQ-10T,CFBHQ-20T,CFBHQ-30T,CFBHQ-40T,CFBHQ-50T,CFBHQ-10T, YZC-9/10t,YZC-9/20t,YZC-9/25t,YZC-9/30t,YZC-9/40t,YZC-9D/10t,YZC-9D/20t,YZC-9D/25t,YZC-9D/30t,YZC-9D/40t, YZC-968/10t,YZC-968/20t,YZC-93/10t,YZC-93/12t,YZC-93/15t, YZC-995/3T,YZC-995/5T,YZC-995/7.5T,QY-10t,QY-20t,QY-25t,QY-30t,QY-50t,DBSQ-10T,DBSQ-20T,DBSQ-25T,DBSQ-30T,PT4000-20kgPT4000-50kgPT4000-100kgPT4000-200kgPT4000-500kg PT4000-1t1000kgPT4000-2t2000kgPT4000-3t3000kgPT4000-5t5000kg PT4000-50lbPT4000-100lbPT4000-150lbPT4000-200lbPT4000-200lb GX-10kg,GX-15kg,GX-20kg,GX-25kg,GX-30kg,GX-50kg,GX-75kg,GX-100kg,GX-150kg,GX-200kg,GX-250kg GL-150kg,GL-15kg,GL-20kg,GL-25kg,GL-50kg,GL-75kg,GL-100kg,GL-10kg,GL-200kg,GL-250kg,GL-300kg,GL-500kg,GL-750kg 0kg LCSB-2500kgLCSB-3000kgLCSB-5000kg PT5000-250kgPT5000-500kgPT5000-1000kgPT5000-2000kgPT5000-2500kg PT5000-5000kgPT5000-500lbPT5000-1000lbPT5000-2500lbPT5000-4000lb PT5000-5000lbPT5000-10000lb PT5010PT5025PT5040PT5050 PT5100-500kgPT5100-1000kgPT5100-2000kgPT5100-3000kgPT5100-5000kg BTQ-1.5t,BTQ-3t,BTQ-5t。BTW-X-1.5t,BTW-X-2.5t,BTW-X-4t,BTW-X-5t,BTW-X-7.5t,BTW-X-10t。QSFB-20t。 QSMC-50t,QSMC-100t,QSMC-150t,QSMC-200t。MBB-100lb,MBB-15S0lb,MBB-200lb,MBB-250lb。 QSJ-0.5t QSJ-2t QSJ-3t QSPG-5t。QSB-10klb,QSB-20klb,QSB-25klb,QSB-40klb,QSB-50klb,QSB-60klb,QSB-75klb。 QSF-2klb,QSF-2.5klb,QSF-3klb,QSF-5klb,QSF-10klb,QSF-25klb,QSF-35klb。QSEB-25klb,QSEB-40klb,QSEB-50klb,QSEB-60klb,QSEB-75klb,QSEB-100klb,QSEB-125klb。Celtron输出:合理化输出, Celtron可选功能:调频批准可以使用, Celtron量程范围:25-5000KG,250-40Klb, Celtron产品材质:合金钢设计,不锈钢可选, 应用领域:叉车秤,计量/灌装,拉伸/拉力测量,机电转换表、筒仓/漏斗/罐称重,起重机秤,, SQB-500KG产品特性描述:, CeltronSQB-500KG是由铝合金或不锈钢制成,有良好的防水防湿功能,保护等级为IP67;CeltronSQB-500KG称重传, 感器可以加载,或者拉伸压缩,以及单个或多个模块应用中。, CeltronSQB-500KG应用:在平台秤,包装机,皮带秤/输送机秤,计量/灌装CeltronSQB-500KG由电镀铝, 合金制成,有良好的防水防湿功能,保护等级为IP66。, SQB-500KG是CeltronSTC系列产品,美国世铨STC系列还包括以下具体型号:CeltronSTC系列量, 程STC-5kgSTC-10kgSTC-25kgSTC-50kgSTC-75kgSTC-100kgSTC-250kgSTC-500kgSTC-750kg。CeltronSTC所属, QSN/QSN-10t,QSN/QSN-20t,QSN/QSN-30t,QSN/QSN-40t,QSN/QSN-50t。 QSNB-10t,QSNB-15t,QSNB-20t,QSNB-25t,QSNB-30t。 PT4000-250lbPT4000-300lbPT4000-500lbPT4000-750lbPT4000-1klb1000lb PT4000-1.5klb1500lbPT4000-2klb2000lbPT4000-2.5klb2500lb PT4000-3klb3000lbPT4000-5klb5000lbPT4000-10klb10000lbPT4000-20klb20000lb PST-250kgsPST-500kgPST-1000kg STC-5kgSTC-10kgSTC-25kgSTC-50kgSTC-75kgSTC-100kgSTC-250kgSTC-500kgSTC-750kgSTC-1tSTC-1.5tSTC-2tSTC-,2.5tSTC-5tSTC-7.5tSTC-10tSTC-20tSTC-50kgSSSTC-75kgSSSTC-100kgSSSTC-250kgSSSTC-500kgSSSTC-750kgSS.STC1tSSSTC-1.5TssSTC-2TssSTC-2.5tSSSTC-5tSSSTC-7.5tSSSTC-10tSSSTC-20tSTC-50lbSTC-100lbSTC-150lbSTC-200, lbSTC-300lbSTC-500lbSTC-750lbSTC-1KlbSTC-1.5KlbSTC-2KlbSTC-2.5KlbSTC-3KlbSTC-5KlbSTC-7.5Klb, STC-10KlbSTC-15KlbSTC-30KlbSTC-40KlbSTC-50kgXSSTC-75kgXSSTC-100kgXSSTC-250kgXSSTC-500kgXSSTC-750kgXS,美国CeltronSQB-500KG:, Celtron证书认证:NTEPClassIII5000S,lllL10000认证250lb-20Klb, SQB-500KG激励电压:10VDC±5%, 灵敏度输出:2或3mV/V, 非线性: |
