腐乳发酵之后期发酵工艺流程及操作要点
发表于:2025-12-25 08:23:37 2693
       腐乳发酵后期发酵:
  各种腐乳的色、香、味主要是在后期发酵期间形成的,后期发酵时,在毛霉、根簿、米曲霉及少量酵母菌等分泌的酶类作用下,发生了系列复杂的化学反应,生成各种呈色、呈味的物质,再配以辅料中酒类及各种香辛料等的复合作用,构成了腐乳丰富的营养及有的色、香、味。
  1.腐乳发酵之后期发酵工艺流程
  后期发酵工艺流程如图2-24所示。
  食盐、料(红由、消理、香辛料等)——食盐、水徙前期培整后的腐乳还—施压—装坛—封口—储藏后熟)
  图2-24后期发醉工艺流程
  2.腐乳发酵之后期发酵膨还
  毛坯搓毛以后进入后期发酵之前,需加适量食盐进行腌制,掩制的作用有以下儿方面:①毛坯加盐腌制,霉菌菌丝及腐乳坯由于盐分的渗透而发生收缩,坯体变得硬挺,菌丝在坏体外围形成层膜,经后期发酵也不松散;②腌制以后,因为水分的析出,盐坯含水量下降,在后期发醉时不致过快糜烂;③食盐具有防腐能力,可防止后期发酵时菌的污染;@高浓度的食盐对蛋白酶有抑剑作用,使蛋白质的水解较为缓慢,有利于香气的形成;⑤食盐还给腐乳以威味。
  腌制方法主要是:毛坯入腌池或缸时,先在距底部18~20cm处铺上带孔木板,澈层食盐,再排码毛坯,毛坯竖立排码,从下向上,码层毛坯撒层盐。由下盐溶解后会下沉,为了保证上、下各层的食盐量基本致,确保产品质量,上层加盐量要高于下层。毛坯装满后,再撒层盖面盐封池口或缸口。
  掩制时食盐的用量和脆制时间有定的要求。般毛坯100kg,用盐为18~20kg。食盐用过多,腌制时间过长,使成品过戚,后期发酵时间延长,且高盐抑制蛋白酶活性,蛋白质分解较差,腐乳易出现硬芯,影响成品柔糯感,食盐用量不足,后期发酵时间虽短,但易引起。
  掩制时间根据地区及气候的不同而有差异,般为8d左右,有的地区冬季腌13d左右,秋季施11d左右,夏季脑8d左右;有的地区冬季施7d,夏秋季腌5d左右,还有的掩制2d.般成坯含盐量以不超过15%为宜。
  也有特殊加工的腐乳品种,毛坯不经腌制,前期发酵后直接加配料进入后期发酵。
  如:四川夹江腐乳、四川唐场腐乳、桂林腐乳等。
  3.腐乳发酵之后期发酵配料与装坛
  配料与装坛是腐乳后熟的关键,与腐乳色、香、味的形成有着直接的关系。
  毛腌制后称为脆坯。将腌坯从腌池或缸中取出,晾24h,去掉多余的水分。检查质量,如发现廓表面附着有泥沙杂物等,需用清洁的脆坯卤水洗净,沥于。后期发酵用的坛子应预先检查是否有沙眼、裂纹等,然后用清水洗净并晾干或晒干才能使用。腐乳装坛时,需先将廓坯搓开计数,再竖立装入坛中。腌坯块与块之间松紧适度。装得过紧易造成发酵不,中间有硬芯;装得过松或歪斜,造成空除过大,增加糖料用量,不利于运输。根据不同腐乳品种的要求,向坛内添加不同品种汤料并使汤料没过腌坯1.5-2cm即可。
  腐乳汤料的配制,各地区、各品种均不相同。
  (1)小红方
  每方块(4.1cm×4.1cm×1.6cm)用酒量100kg,酒精休秩分数为15%~16%,面曲2.8kg,红曲4.5kg,糖精15g。般每坛装280块,每万块可装36坛。
  (2)小油方
  每万块(4.1cm×4.1cm×1.6cm)用酒量100kg,酒精体积分数为15%~16%,砂糖9kg,食盐5.4kg,糖精50g。
  (3)小槽方
  每万块(4.1cm×4.1cm×1.6cm)用酒量95kg(包括精米中加酒),酒精体积分数为14%左右,槽米折合糯米为20kg,食盐5.4kg。
  (4)小醉方
  每万块(4.1cm×4.1cm×1.6cm)用酒量105kg,食盐5.4kg,花椒50g。
  (5)青方
  青方(4.2cm×4.2cm×1.8cm)般用70%~80%豆腐黄泄水加上20%~30%冷开水,加入6%~7%食盐配成汤即可。灌汤时每1000块腌坯加25g花椒。每坛加封烧酒50g。
  (6)小白方
  小白方(3.1cm×3.1em×1.8cm)般每坛装350块,坯用盐0.6kg,每坛加封黄酒0.25kg。
  4.封口与储巍(后熟)腐乳按品种用汤料装坛后,擦净坛口,封口。
  坛口若不擦净,会造成杂菌污染;封口不严,在后期发酵过程中会导致酒精挥发,腐乳容易感染杂菌而发霉变质。将封口后的坛子移入后期发酵室,进行人工保温发酵,这样发酵周期比较短。也可放置在室外,自然发酵,发醉周期为3~6个月,实践证明,低温长时间发酵的腐乳风味较好。不同腐乳的发酵时间见表2-17.
  表2-17不同腐乳的发酵时间
  桂林腐乳
  浙江绍兴腐乳
  10-12北京门丁腐乳、甜辣腐乳
  黑龙江克东旗乳
  杭州太方腐乳
  西安辣油方属乳
  腐乳成熟的标志是:酒味小,形成腐乳的香气,相对密度较其汁液略小,转动包装瓶子可以看到腐乳离开瓶底而转动。
