便携式单相继电保护测试仪技术参数及测试方法
发表于:2026-2-26 13:55:19 3569
       便携式单相继电保护测试仪测试方法:
  打开电源开关后,显示屏显示"欢迎使用....","正在自检....",微机自检,自检正常后,显示"自检完毕!"。 在测量时,应根据所测继电器的种类,用"上翻"和"下翻"二键选择测试电源的类型,使状态显示与被测继电器种类相对应。并将继电器线圈接入相应的电源输出接线柱,继电器触头接入输入端子。 1、测值:按"测值"键,本机可测吸合,断开电压(流)值三次,然后,可按"打印"键打印数据。 2、测时:先找出被测继电器的额定值,然后按"测时"键,本机自动分、合闸测三次吸合、断开时间,结束后,可按"打印"键打印数据。 3、"转换"键的使用:先调节好直流电流值,再按"转换"键,则直流电流正常输出,且显示值在屏幕第二行显示出来。此时它可和其它电源同时输出,供需多种电源的继电器校验用,如重合闸继电器等。 4、时间设置:用户可修正仪器的内部时钟。 5、仪器标定:仪器使用一段时间后,如果测试有偏差,用户可用高等级表对其进行标定,用"上翻"、"下翻"键调整内部系数即可,不用打开机箱或调节任何旋钮。什么卖的便携式单相继电保护测试仪好
  便携式单相继电保护测试仪技术参数:
  1、交流电压输出:0~450V连续可调,输出容量1000VA 2、交流电流输出:0~50A、0~100A连续可调 0~50A时,开路电压20V 0~200A时,开路电压5V 3、直流电压输出:0~300V连续可调,3A 4、直流电流输出:0~200mA、0~连续可调 0~200mA时,开路电压12V 0~时,开路电压12V 5、数字毫秒表: 量程范围:0.01ms-99.99s 分辨率:0.0001秒 精度:0.01%±2个字 6、整机测量精度:0.1级 7、体积:420×310×160 8、重量:14kg
