菜籽油 - 酸值、碘值和过氧化值的检验
发表于:2026-2-26 13:53:00 934
       GB 1536-2004 菜籽油 范围 本标准规定了菜籽油的术语和定义、分类、质量要求、检验方法及规则、标签、包装、贮存和运输等要求。 本标准适用于压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油和菜籽原油。 菜籽原油的质量指标仅适用于菜籽原油的贸易。 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 压榨菜籽油 pressing rapeseed oil 油菜籽经直接压榨制取的油。 浸出菜籽油 solvent extraction rapeseed oil 油菜籽经浸出工艺制取的油。 转基因菜籽油 genetically modified organism rapeseed oil 用转基因油菜籽制取的油。 低芥酸菜籽油 rapeseed oil-low erucic acid 芥酸含量不超过脂肪酸组成3%的菜籽油。 菜籽原油 crude rapeseed oil 未经任何处理的不能直接供人类食用的菜籽油。 成品菜籽油 flnished product of rapeseed oil 经处理符合本标准成品油质量指标和卫生要求的直接供人类食用的菜籽油。 折光指数 refractive index 光线从空气中射入油脂时,入射角与折射角的正弦之比值。 相对密度 specific gravity 20°C植物油的质量与同体积20°C蒸馏水的质量之比值。 碘值 iodine value 在规定条件下与100g油脂发生加成反应所需碘的克数。 皂化值 saponification value 皂化1g油脂所需的氢氧化钾毫克数。 不皂化物 unsaponifiable matter 油脂中不与碱起作用、溶于醚、不溶于水的物质,包括甾醇、和色素等。 脂肪酸 fatty acid 脂肪族一元羧酸的总称,通式为R-COOH。 色泽 colour 油脂本身带有的颜色。主要来自于油料中的油溶性色素。 透明度 transparency 油脂可透过光线的程度。 水分及挥发物 moisture and volatile matter 在一定温度条件下,油脂中所含的微量水分和挥发物。 不溶性杂质 insoluble impurity 油脂中不溶于石油醚等有机溶剂的物质。 酸值 acid value 中和1g油脂中所含游离脂肪酸需要的氢氧化钾毫克数。 过氧化值 peroxide value 1kg油脂中过氧化物的毫摩尔数。 溶剂残留量 residual solvent contcnt in oil 1kg油脂中残留的溶剂毫克数。 加热试验 heating test 油样加热至280°C时,观察有无析出物和油色变化情况。 冷冻试验 refrigcration test 油样置于0°C恒温条件下保持一定的时间,观察其澄清度。 含皂量 saponified matter content 经过碱炼后的油脂中皂化物的含量(以油酸钠计)。 烟点 smoking point 油样加热至开始连续发蓝烟时的温度。 分类 菜籽油分为菜籽原油和压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油三类。 技术质量要求 特征指标
注1: 上列指标除芥酸含量外,其他指标与国际食品法典委员会标准CODEX STAN 210-1999《指定的植物油法典标准》的指标一致。 注2: ND表示未检出,定义为0.05%。 质量等级指标 菜籽原油质量指标见表1。
压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油质量指标见表2。
卫生指标 按 GB 2716、GB 2760 和国家有关标准、规定执行。 其他 菜籽油不得掺有其他食用油和非食用油;不得添加任何香精和香料。 检验方法 酸值检验: 按 GB/T 5530 执行。 GB/T 5530-2005 动植物油脂 酸值和酸度测定(2017-3-1作废)。 于2017年3月1日被 GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 代替。 GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 碘值检验: 按 GB/T 5532 执行。 GB/T 5532-2008 动植物油脂 碘值的测定 过氧化值检验: 按 GB/T 5538 执行。 GB/T 5538-2005 动植物油脂 过氧化值测定(2017-3-1作废)。 于2017年3月1日被 GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 代替。 GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 京都电子KEM 电位滴定法自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
好内容
2026-5-9 12:07:11 回复
4 天前 回复
