COD测定仪的技术参数和性能指标
发表于:2026-2-26 13:42:31 3333
       COD测定仪的技术参数和性能指标
  说到COD测定仪的技术参数和性能指标,我们不得不多关注一下这方面的信息,一款仪器的好坏,在很大程度上就体现在其技术参数和性能指标上,COD快速测定仪也不会例外,这直接影响着检测数据的准确与否。
  用户决定购买仪器之后,我想最该关注的应该就是cod测定仪的准确度以及精准度了吧,这直接影响着用户是否购买某款仪器,毕竟测不准的仪器谁都不会买。
  作为的水质分析仪器制造商,同奥科技一直在精益求精,产品的技术水平和性能指标可谓是达到了国内水质分析仪器的一个新高度。
  图:cod快速测定仪
  我们知道,同奥科技TR-108型COD快速测定仪的检测原理为:运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。
  通过cod测定仪的检测原理,我们可以知道,cod的测定采用的是分光光度法,也就是比色法,影响其检测结果的因素有仪器本身和仪器外部因素,下面我们就来简单的说一下吧。
  首先让我们来看一下同奥科技TR-108型cod快速测定仪的技术参数吧:
  测量方法
  HJ/T399-2007
  《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》
  测量量程
  0-10000mg/L(分段测定)
  检测下限
  5mg/L
  消解温度
  165℃,15min
  抗氯干扰
  1000mg/L
  分辨率
  0.001mg/L
  准确度
  COD值>50mg/L示值误差不超过5%
  重复性
  相对标准偏差不超过5%
  光学稳定性
  ≤0.001A/20分钟
  仪器尺寸
  310mm*230mm*150mm
  仪器电源
  AC(220V±10%),50Hz
  环境温度
  5~40℃
  环境湿度
  ≤85%无冷凝
  仪器重量
  主机<3kg,消解器6kg
  1、测定方法
  cod快速测定仪的检测原理在上面已经提到过了,这个原理系列的cod快速测定仪是根据HJ/T399-2007标准,即《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》研发设计的,检测具有可靠性、性。
  2、测量量程
  同奥科技TR-108型cod快速测定仪的量程为0-10000mg/L,这个量程在国内可谓是一个新高,同奥科技cod快速测定仪,根据量程的不同,采用不同波长的光源,使得检测结果更加合理、准确。
  3、检测下限
  一般情况下,水质分析仪器的量程标注都是0-X的,但在实际检测过程中,因原理及条件限制,在某些参数很低的时候,检测数据的误差是比较大的,一般是不能认为是准确值的,所以在这种情况下,仪器会设定一个检测限,一般在高于这个检测限的数值,我们认为是有效的,而低于这个数值的结果,我们一般是不建议使用的。
  同奥科技cod快速测定仪同样有着检测下限,标注为0-10000mg/L,检测下限为5 mg/L,高于5 mg/L的检测结果是准确的,误差实在合理范围内的,而低于5 mg/L的,我们建议将结果当成参考值,因误差比较大,我们不建议当成检测值来使用。如发现检测值较低,建议采用锰法COD测定仪对数据进行确认。
  4、消解温度
  根据HJ/T399-2007标准,即《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》标准,当水样加入药剂之后,是需要进行消解的,使药剂与水样充分反应后才能最终测得数据,标准要求,cod的消解,在165℃下消解15分钟,时间和温度不可随意调节,不然很有可能会直接影响最终检测结果,因此,配合cod快速测定仪的cod消解仪的性能指标也是十分重要的。
  5、抗氯干扰
  氯离子是影响cod检测结果的一个主要因素,因此仪器的抗氯干扰能力是十分重要的,根据HJ/T399-2007标准,即《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》标准,快速消解分光光度法可对氯离子进行1000mg/L的屏蔽。
  6、光学稳定性
  根据cod快速测定仪的原理,该法是采用分光光度法检测cod的值的,因此,光源的好坏直接影响着测定结果的准确性,同奥科技cod快速测定仪,采用进口高亮度长寿命冷光源,光源寿命可达10万小时以上,光学性能,保证了测定结果的准确性及稳定性。
  像仪器的尺寸、电源、环境温度、环境湿度、仪器重量等参数,在表格里都是一目了然的,在此我就不多加赘述了。一款仪器的好坏,影响因素是非常多的,除了仪器本身的因素外,还有外界因素,如人为操作导致的检测结果误差增大等。因此,选择一款好的仪器,需要我们多方便的去了解、对比,而一个好的品牌是靠口碑的。同奥科技一直本着一、用户、的原则,努力为中国的环保事业不断地贡献着自己的一份力量。
   更多水质分析仪器相关消息,请关注同奥科技www.sztakj.com
很有帮助
2026-4-14 22:10:40 回复
2026-5-12 15:01:20 回复
