喷雾干燥型聚(PAC)技术特点
发表于:2026-2-26 13:31:30 2209
       喷雾干燥型聚(PAC)技术特点 混凝剂喷雾干燥型聚生产厂家---巩义市佰科水处理材料厂,欢迎您的来电。 佰科pac有:高纯级聚,干燥型聚合,液体,固体聚合,喷雾型聚氯··· 佰科高纯级喷雾聚PAC的水不溶物:使用板框压滤技术,使固体的水不溶物的质量分数在0.3%以下,液体的水不溶物质量分数在0.1%以下,能够保证用户的管道畅通,同时提高药物使用率,而自然沉降法是达不到的。 佰科高纯级喷雾聚白色粉状,喷雾干燥:用于饮用水,造纸业,制药,化妆品辅助等。盐基度,40-60;水不溶物,低于0.3%0371-8502-2221 高纯级聚合PAC技术指标:氧化铝(Al2O3)的质量/%≥29.5%;盐基度/%=40-60;水不溶物的质量/%≤0.3;pH(10g/L的水溶液) 3.5-5.0 ;铁(Fe)≤100ppm;重金属按GB15892-2009标准执行. 喷雾干燥型聚合,白色聚合,分子式:[AL2(OH)LnCL6-n]m 技术标准:GB15892-2003 佰科高纯级喷雾聚产品特性: 喷雾干燥型PAC的特点取决于压力喷雾剂的操作原理。经压力喷雾干燥流程生产出来的为多孔小颗粒或中空小颗粒,表现出防尘和平滑性。由于与待处理水体接触性更好,其可湿性和水处理速度均强于其他粉状产品。喷雾生产不仅干燥聚合,而且同时使其变成微小的颗粒。聚合为水溶性物质同时表现出良好的热稳定性和可溶解性。将40-50%的溶液吸入高压泵中,经干燥喷雾器形成颗粒状产品。在此生产过程中脱水和形成颗粒同时进行。 佰科高纯级喷雾聚用途: 聚合是一种无机高分子絮凝剂。经过氢氧基离子官能团和多价阴离子聚合官能团的作用,产生出拥有大分子量和高电荷的无机高分子。可适应PH值范围为5.0-9.0,PH值为6.5-7.6. 1. 可应用于河水、湖水及地下水的处理 2. 可应用于工业用水和工业循环用水的处理 3. 可应用于废水的处理 4. 可应用于煤矿冲刷废水和瓷器工业废水的回收。 5. 可应用于印刷厂、印染厂、皮革厂、酿造厂、肉类加工厂、制药厂、造纸厂、洗煤、冶金、矿区,以及对含氟、油、重金属的废水的处理。 6. 可应用于皮革和布料的防皱。 7. 可应用于水泥凝固和模制浇铸。 8. 可应用于医药品、甘油和糖类的精炼 佰科高纯级喷雾聚应用方法: 用户可根据不同水质和不同地形,通过试验调配药剂浓度,确定投量。 1. 液态产品可直接投放,也可稀释后投放。固体产品需要溶解稀释后投放。请根据待处理水质和产品数量确定稀释用水量。固态产品的稀释比例为2-20%,液态产品为5-50%(根据重量)。 2. 液态产品的投放量为3-40克/吨,固态投放量为1-15克/吨,具体投放量以絮凝测试和实验为准。 3. 喷雾干燥型聚合的酸度低于其他无机絮凝剂。 佰科高纯级喷雾聚具有高稳定性,适应水域广,水解速度快,吸收性强,絮凝形成快而大,低浑浊度,和的脱水性。对同样的水质而言,喷雾干燥产品相对其他产品投放量小,尤其对于高污染水质,喷雾干燥产品仅需要滚筒干燥产品用量的一半即可,不仅减少了劳动强度,而且降低了客户的成本。此外喷雾干燥产品投放过多不会造成污染,可以避免意外事故,保证了饮用水质的安全。 网站:http://www.bkscl.com
2026-5-26 21:06:01 回复
