矿山除尘器的维护十要素
发表于:2026-2-26 12:30:46 3401
       矿山除尘器在选择的时候要看生产企业的资质及售后力量,怕购买之前说的天花乱坠,买完找不着人,这种情况非常可怕,所以购买前一 定看好生产企业的实力。我们华康公司具有多年的生产经验,对矿山除尘器的使用及保养已研究多年,下面看看维护矿山除尘器的十要素,定要记好。       (1)办理人员应熟悉除尘器原理、性能、运用条件,并把握运转参数的调整和设备修理办法。 (2)设备运转中,应设专人进行办理,并做好运转记录。 (3)定时对设备上需润滑部位补充润滑油。 (4)经常查看除尘器脉冲清灰体系是否正常喷吹,如不正常则着重查看脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损坏,并应及时修理或替换。 (5)定时查看气缸及各法兰面状况,如发现漏气,应及时替换密封圈。 (6)脉冲阀如发作故障,应及时排除,如内部有杂质、水份等异物,应及时清理,膜片损坏应及时替换。 (7)检修门上的密封条,如有老化,应及时替换。定时测定工艺参数,如气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。 (8)停机时,在工艺体系中止后,应坚持除尘器和排风机继续作业一段时间,以除掉设备中的潮气和粉尘。一起在除尘器中止作业之前,重复进行清灰、卸灰操作。依据设备运转阻力的改变波动定时查看设备的运转是否正常。 (9)滤袋为易损件,运用者应定时查看滤袋的作业状况并依据滤袋的损坏程度考虑及时替换。 (10)定时查看气路体系,排灰体系作业状况,发现异常及时排除。依据压缩空气体系中水分离器积水状况,定时排放积水。 矿山除尘器维护十要素你一 定要记牢。矿山除尘器在订购的过程中需要寻找除尘器技术丰富的制作厂家,华康环保具有丰富的经验和雄厚的技术力量,检测手段完善、品种规格_、质量稳定可靠。有开发研制各类除尘器的多年生产历史,经验丰富,具有研发高新精产品和批量生产的条件及较大优势,能满足用户的各种需求。
辛苦了
2026-4-11 19:26:30 回复
2026-6-12 04:18:42 回复
