西兰花移栽机的清洗方法
发表于:2026-2-26 12:24:16|本帖共 691 字 689
       农业机械设备整天随土地运来,所以我们的机械设备长时间使用后需要清洗保养,那么接下来就与大家分享一下西兰花移栽机的清洗方法:
  1.热洗移栽机。用碱和乳化剂溶液加热后清洗。因为发动机油和齿轮油不溶于碱性溶液,只能形成乳状液,所以在碱性溶液中应加入乳化剂(硅酸钠、肥皂等)。乳化剂的作用是:能渗入油层,削弱油与金属的结合力,促进油膜的破裂和分离。
  2.溶液加热至7℃~8℃,零件浸入溶液中煮沸。清洗后用60-80℃的水清洗,然后烘干。用金属清洁剂清洁。近年来,金属清洗剂得到了较广的应用,它可以代替柴油、煤油和汽油清洗零件,而且价格便宜,使用安全。它能清洁金属而不生锈。金属清洗剂分为酸性、碱性、中性、溶剂型,各部分使用方法相同。
  3.碱金属清洗剂需要高温清洗,但室温清洗成效不好。在使用金属清洗剂的过程中,要注意零件上污垢的种类和性质,掌握清洗剂的浓度和温度,并严格按照说明书的要求进行清洗。
  4.在西兰花移栽机的清洗中,采用煤油、汽油和柴油作为清洗剂。零件用滤网放入油盆中,用钢丝刷清洁。油通过滤网渗入盆底。清洗后的零件可以在空气中晾干。但要注意的是,如果要清洗摩擦片上的油,应在摩擦片上刷少许汽油。耐油橡胶件和皮革件的油污不得使用油污清洗剂。
  为了节约用油,达到较好的清洗效果,先清洗比较干净、光滑、小的零件,然后清洗大的、油脂较重的零件。油也可以装在几个油壶里,分为一次洗、二次洗和精洗。洗涤后的油可在洗涤开始时使用,沉淀后使用,达到节油的目的。
  好了,关于西兰花移栽机的清洗方法就与大家分享到这里,有什么问题想了解或者想购买的广大朋友们可详细咨询山东华龙农业装备股份有限公司将竭诚为您服务。
有用
2026-5-29 06:15:09|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-6-22 17:55:48|本帖共 4 字 回复
