单室真空包装机贴上外层隔离布步骤
发表于:2026-2-26 12:07:26|本帖共 487 字 283
       单室真空包装机贴上外层隔离布步骤 将加热条及隔板装上,连接加热线,不锈钢真空机即可调试使用。 换油操作:换油前,应先使泵运转15-30分钟,待油温升高后停止运转,打开放油螺塞,将油放尽,然后拧紧放油螺塞加注新泵油至规定高度,如泵内油污染严重则加注新油后再重复操作一次,以使泵内清洁干净。
  单室真空包装机真空表通常采用轴向前边的,安装在操作面板上或机身正面,常用¢60表,精度为2.5级;¢100表,精度为1.5级。 不锈钢真空机真空电磁阀通常用二只,一只为¢5二位三通电磁阀,主要作用为控制热压封口装置上、下位移工作。另一只为¢15二位二通电磁阀,主要作用为真空、热封结束后,打开通路,使大气回到真空室,否则真空室就不能开启。
  我厂生产的单室真空包装机严格按照国家CB9177-88标准生产制造。经久耐用、安全可靠。 不锈钢真空机电源为三相四线制,采用相压380V,工频50HZ,真空泵电机功率0.75KW,转速2800转/分。本机加热系统系调正式,即加热变压器初级为380V、次级有三档,通过面板上的转换开关来调节,可选电压有25V、29V、36V,调节变压器电压,即可改变热封温度。
评论列表(6)
专业内容,值得支持
2026-2-27 03:50:12|本帖共 9 字 回复
很到位
2026-4-1 09:24:47|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-4-25 01:37:02|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-7 00:07:53|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-11 15:03:44|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 23:39:15|本帖共 4 字 回复
