回转窑调窑的方法缺点
发表于:2026-2-26 11:08:35|本帖共 332 字 4500
       用调斜托轮来调窑的方法的缺点是:(1)滚圆与托轮沿轴向接触不均,使受力不均甚至局部过载荷,过早损坏;(2)滚圈托轮间因轴线不平行而产生滑动摩擦,使磨损加速并增加功率消耗;(3)滚圈与托轮间不能进行有效的润滑,因为润滑会加快回转窑筒体的下滑;(4)需经常注意和调整,防止单侧挡轮经常受力。经常受力以及托轮调斜角度过大会使挡轮和托轮推瓦因受力过大而损坏。为克服滚圈、托轮轴线不平行安装带来的缺点,长度断的回转窑及冷却机、干燥机可采用滚圈和托轮平行安装的,推力挡轮装置,回转窑筒体不窜动。此装置只在下测设一个挡轮承受回转窑窑体体下滑力,上测设限位装置防止事故。
  文章来源于豫晖球磨机网:http://www.cnyhks.com/
  回转窑文章推荐:新型预分解窑与回转窑的区别
学习了
2026-5-18 14:54:26|本帖共 3 字 回复
解决了车间设备异响问题。
半小时前|本帖共 12 字 回复
