活性炭按制造方法分类影响吸附容量因素-潮州蜂窝状活性炭
发表于:2026-2-26 11:05:12|本帖共 1,091 字 2192
       活性炭按制造方法分类影响吸附容量因素-潮州蜂窝状活性炭 活性炭分类-由于原料来源、制造方法、外观形状和应用场合不同,活性炭品种不下千种。按原料来源分,可分为木质活性炭(如椰壳活性炭) 按制造方法分 可分为化学法活性炭(化学炭)将含碳原料与某些化学药品混合后进行热处理,制取活性炭的方法叫化学法。用化学法生产的活性炭又称为化学法活性炭或化学炭。可以作为化学法的化学药品又称作活化剂,活化剂有氯化锌、氯化钙、碳酸钾、磷酸、磷酸二氢钾、硫化钾、硫酸、氢氧化钾、、硼酸等,总之许多酸、碱、盐都可以用作活化剂,主要从活蜂窝活性炭性炭的性能和经济性来考虑采用何种活化剂。 一般说来,化学炭的孔隙中次微孔、中孔(即孔直径或孔宽大于1.5纳米的孔隙)较发达,主要用于液相吸附精制和溶剂回收的气相(蒸汽)吸附场合。 化学法制造活性炭由于加入了化学药品在制造过程中应当极其重视环境保护以及产品中可能存在微量非原料带入的元素的影响问题。 活性炭按制造方法分类影响吸附容量因素-潮州蜂窝状活性炭
物理法活性炭 以炭为原料用水蒸汽、二氧化碳、空气(主要是氧)或它们的混合物(烟道气)为活化介质,在高温下(600~1000℃)进行活化制取活性炭的方法叫物理法蜂窝活性炭。物理法制造的活性炭叫物理法活性炭,也称作物理炭。一般说来物理炭的微孔(孔直径或孔宽小于1.5纳米的孔隙)发达,主要用于气相吸附场合或小分子液相吸附场合。 化学--物理法或物理--化学法活性炭 在了解化学炭和物理炭的同时,还应当提及化学--物理法或物理--化学法活性炭。选用不同的原料和采用不同的化学法与物理法的组合可以对活性炭的孔隙结构进行调控,从而制取许多性能不同的活性炭。这种化学--物理法或物理--化学法是许多年来及今后相当长时期内世界各国活性炭工作者非常关注蜂窝活性炭的活性炭制取方法。 活性炭的孔径分布是影响吸附容量的主要因素,吸附状态主要有: (1)当吸附质分子小于孔直径时,在孔内会发生毛细凝聚作用,使得活性炭的吸附量大。 (2)当吸附质分子大于孔直径时,因分子筛的作用,分子无法进入孔内,起不到吸附的作用。 (3)当吸附质分子远小于孔直径时,吸附质分子虽然易发生吸附,但也较容易发生脱附,脱附速度很快,而且低浓度下的吸附量小。 (4)当吸附质分子约等于孔直径时,活性炭的捕捉能力非常强,但仅适用于极低浓度下的吸附。 活性炭按制造方法分类影响吸附容量因素-潮州蜂窝状活性炭 广东东莞冠森炭业生产活性炭厂家-活性炭批发-蜂窝活性炭-柱状活性炭等,十年活性炭(活性碳)厂家生产销售经验,欢迎咨询价格及批发活性炭,热线: https://www.gdgsty.com/
评论列表(6)
2026-4-7 09:12:58|本帖共 4 字 回复
感谢分享,很有启发
2026-4-21 11:00:11|本帖共 9 字 回复
顶
2026-6-2 20:18:05|本帖共 1 字 回复
好内容
2026-6-6 18:43:22|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-28 03:44:35|本帖共 2 字 回复
后续打算开帖聊聊注塑机保养,欢迎大家捧场。
2026-10-31 20:18:53|本帖共 21 字 回复
