吸附式干燥机在运行过程中会出现哪些危害比较大的问题
发表于:2026-2-26 10:46:01|本帖共 1,087 字 196
       吸附式干燥机采用的化学技术。原理是使用饱和压缩空气以利用水分和空气分子之间的差异。使用用于气体净化的特殊分子筛过滤掉压缩空气中的饱和水蒸气,以便可以轻松去除水分子。吸附在分子筛颗粒中,然后采用再生方法还原分子筛,压缩空气的露点很容易达到-40℃。那么吸附式干燥机在运行过程中会出现哪些危害比较大的问题呢?接下来就由防爆吸附式干燥机的小编来讲解一下吧,希望能够对大家有所帮助。
  1.焊接烟气。一般而言,隔膜真空泵润滑活塞机的空气压缩机(神秘型,填充材料并保持正压且输出功率低且无油)。排气管中仍然有一定量的油脂。是的,取决于其结构和规格,约为6?15mg/m3。隔膜真空泵活塞机的油泵螺杆空气压缩机含油量很高。油含量取决于油气分离器的高效率和排气管的温度。一般认为是5?15mg/m3,取中值为10mg/m3。
  2.在干燥机的整个运行过程中,不能随意调节重整的空气供应量。另外,对于加热和再制造干燥机,瞬时再燃烧速度的总流量不能太小,否则会降低再燃烧作为热载体的传热效果,造成部分过热和大部分喷射式,破坏吸收剂的结构和特性。另外,如果总流量太小,则水流量太低。由于旋风分离器穿过再生吸附层的短路故障,很容易产生“隧道效应”,这将导致不平衡的热传导和合理的分析。
  3.从空气压缩机后侧冷却塔排出的空气压缩是带有一定量冷凝水的饱和空气压缩。少量冷凝水对吸附干燥机无害。如果未在吸附干燥机前安装气液分离器和过滤装置,或者冷凝水进入异常元素的凝结物进入吸附塔,则会引起吸附恶性变化,含水率会大大增加。严重时,它将导致吸收剂破裂并磨碎粉末(主要表现为:从消声器喷出的粉末,并且后置摄像头烟雾过滤器装置被堵塞)。必须更换吸收剂的不利影响。这是因为大量冷凝水进入吸附塔后,吸收剂会立即吸收大量水,并释放出大量的吸附热。因为吸收剂是非传热体,所以吸收的热量不能立即释放和吸收。微孔板中的液态水被消化吸收。当热量足够时,水挥发成蒸气,其体积急剧膨胀而使吸收剂破裂。因此,有必要为吸附式干燥机配备选水设备。
  4.进气温度进入吸附干燥器的空气被压缩成一定温度的饱和气体。在相同的工作压力标准下,温度每升高5℃,饱和状态下的水分含量就会增加约30%,也就是说,进入吸附干燥机的环境湿度负荷会增加约30%。另外,吸收剂的吸附能力随温度而变化。随着空气压缩入口温度的升高,吸附式干燥机的干燥效率降低。空气入口温度每升高5°C,成品入口和出口的泄漏点就会增加8?10°C。因此,有利于吸附干燥器尽可能降低进气口的温度。
  以上四点就是有关吸附式干燥机在运行过程中会出现的危害比较大的问题的全部内容,感谢您的理解与支持!
2026-5-26 05:10:15|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-5-29 18:08:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 11:10:12|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-24 17:02:34|本帖共 2 字 回复
