一体化温度变送器
发表于:2026-2-26 10:25:46 148
       一体化温度变送器 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成.采用固体模块形阻和热电式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器.一体化温度变送器一般分为热电偶型两种类型. 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、 变送器(图11)反接保护、限流保护、V/I转换单元等组偿,经V/I转换电成.测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号. 热电偶温度变送器一般由基准源、冷单元组成.它是将热电端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号.为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路.当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出值省引线、输(28mA)以使仪表切断电源. 一体化温度变送器具有结构简单、节出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点. 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用.也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. 插入式流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板流量计的理想产品.插入式空气流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和气体的流量测量.
支持楼主
2026-5-4 15:22:58 回复
