精密数控车床数控系统日常保养工作
发表于:2026-2-25 14:03:19|本帖共 715 字 1490
       精密数控车床的日常保养分为数控系统的维护和机械部件的维护两部分,上一篇文章我们已经介绍过机械部件的维护内容,下面周氏数控要介绍数控系统的保养维护内容。
   精密数控车床的数控系统保养维护内容:
    (1)严格遵守操作规程和日常维护制度
    (2)应尽量少开数控柜和强电柜的门在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末。一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控系统能超负荷长期工作,采取打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的方法,其最终导致精密数控车床数控系统的加速损坏。
    (3)定时清扫数控柜的散热通风系统应检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。
    (4)数控系统的输入/输出装置的定期维护
    (5)直流电动机电刷的定期检查和更换直流电动机电刷的过渡磨损,会影响电动机的性能,甚至造成电动机的损坏。为此,应对电动机电刷进行定期检查和更换。数控车床、数控铣床、加工中心等,应每年检查一次。
    (6)定期更换存储用电池一般数控系统内对CMOSRAM存储器件设有可充电池维护电路,以保证系统不同电器件能保持其存储器的内容。在一般情况下,即便尚未失效,也应每年更换一次,以确保系统正常工作。电池的更换应在数控系统供电状态下进行,以防更换时RAM内信息丢失。
    (7)备用电路板的维护备用的印制电路板长期不用时,应定期装到精密数控车床的数控系统中通电运行一段时间,以防损坏。
    以上内容由东莞周氏数控整理发布,希望对大家有帮助。相关内容推荐:精密数控车床机械部件日常维护。
正好手头有类似的项目,可以参考了。
2026-8-18 21:29:19|本帖共 17 字 回复
