实验室常用仪器的使用方法和注意事项
发表于:2026-2-25 13:59:24 178
       1 .烧器类; 2 .皿管类; 3 .瓶斗类; 4 .量器类; 5 . 成套仪器类; 6 .真空仪器类; 7 .砂芯滤器类; 8 .标准磨口仪器; 9.温度计、浮计; 10 .实验室设备配套仪器;
  ,烧器:烧器主要的用途是加热的,所以要求壁厚均匀,不宜太薄或太厚,太厚加热缓慢,太薄不易掌握温度,这样加热时才好。
  第二,皿管类、瓶斗类:皿管类主要看他的壁厚和光洁度;壁的薄厚也很重要,光洁度高的质量高,瓶斗类主要看他的壁厚均匀,磨砂处要细,封闭性要好。
  第三,量器:量器主要用途是量取溶液的,所以要求度要高,尤其是是刻度吸管、移液吸管、滴定管等,量筒是量度液体体积的仪器。规格以所能量度的大容量(ml)表示,常用的有10 ml、25ml、50 ml、100 ml、250 ml、500 ml、1000 ml等。外壁刻度都是以 ml为单位,10 ml量简每小格表示0.2 ml,而50 ml量筒每小格表示1ml。可见量筒越大,管径越粗,其度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也越大。所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的小规格的量筒。分次量取也能引起误差。如量取70ml液体,应选用 100ml量筒。
  第四,成套仪器:成套仪器品种繁多,配件也很多,主要看做工的精细和玻管的厚度,磨砂也很重要!
  第五,真空类:真空类的仪器要求磨砂一定要到位,密封性一定要好!
  第六,砂芯滤器类:要求砂芯和玻璃的焊接要好,不能漏水。
  第七,温度计、玻璃仪器,易碎品,所以要请拿轻放,要求计量要准!做工要好!
  第八,配套的乳胶、橡胶制品:产品不能壁厚太薄,拉升性要好
  文章出入:金坛市亿通电子有限公司
  链接地址:www.kx17.net.cn
  公司主要产品有:
    大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
    个人剂量报警仪,多功能核辐射仪、垃圾场气体分析仪
    瓶式深水采样器、全自动深水采样器、在线式水质远程检测系统,多参数水质检测、水质分析仪、水质检测仪、土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
    PHS-3C酸度计、、电导仪、测汞仪、消煮炉、数字恒温消解仪。
    实验室仪器和辅助设备:
    生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、振荡培养箱、恒温摇床培养箱、电热恒温干燥箱、冷却水循环机、霉菌培养箱、立式双层恒温摇床。
    大功率磁力搅拌器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器。
    离心机、高速离心机、 高速匀浆机、组织捣碎机、固体样品粉碎机。
    恒温水浴锅、三用恒温水箱、恒温干式器、试管加热器、低温恒温槽。
    水浴恒温振荡器、微量振荡器、脱色摇床、冷冻水浴恒温振荡器、全温振荡器、冷冻气浴振荡器、内置式超级恒温水浴、超级恒温油浴
    石英亚沸蒸馏器、双重蒸馏水器。
  隆重推出以下产品
  四合一水质检测系统、水质在线检测远程传输系统、四合一气体检测系统、有害气体在线检测远程传输系统
  。注:本公司是这四种新产品的国内生产商,
  江苏金坛市亿通电子有限公司
    地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
    电 话:0519-82616366 82616576 传  真:0519-82613699
    :1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
    www.kx17.net.cnwww.eltong.comhttp://jtsytdz.cn.alibaba.com/
感谢楼主
2026-5-23 14:27:44 回复
