发表于:2026-2-25 13:47:42|本帖共 1,010 字 3086
用于现场校准(转移标准) 臭氧分析仪bmt965trans是一个高臭氧浓度传输标准。它是在BMT根据BMT初级臭氧标准进行仔细校准的,BMT初级臭氧标准是可用的臭氧标准。 BMT 965 TRANS只应用于测试“正常”臭氧分析仪,但不能用作实用仪器。 德国BMT965TRANS在线式高浓度臭氧分析仪 BMT 965是BMT公司的新系列高浓度臭氧分析仪和传感器,适用于测量气体中的臭氧和清洁水中的臭氧的广泛应用。将BMT 964系列的成熟特性得以保留,以满足复制的要求: 大小相同 相同的信号行为 相同的煤气口和水嘴配件 相同的电源配置和功耗 相同型号–BMT 965 ST(标准)、BMT 965 BT(台式)、BMT 965 C(柜式), BMT 965 AQ、BMT 965 AQ/HF、BMT 965 AQ-LC(水传感器)、BMT 965 OG(废气) cTUVus NRTL BMT 965 C和BMT 965 OG安全和BMT 965 C船舶压载管理操作(USCG 46 CFR 162.060-30) 数据记录:BMT 965集成了一个工业级8GB microSD卡,可以记录诊断和浓度数据。记录浓度数据的时间间隔在很大范围内是可配置的。内部存储卡上的数据可以很容易地到连接的USB闪存驱动器中,或者通过USB由计算机访问。此外,还可以用Excel.CSV文件和CSV文件等格式方便地存储。无需安装其他驱动程序软件。 诊断和远程诊断:BMT 965 link软件存储在仪器上,无需事先安装即可从Windows计算机上的存储卡运行。965软件提供直观、直观的BMT可视化和参数化选项。Teamviewer软件(也存储在仪器上,也可以从Windows计算机上的存储卡上运行,无需事先安装),如果计算机通过USB连接到仪器,则可以通过互联网实现远程诊断功能。 现场固件升级:BMT 965固件可在现场通过连接包含新固件的USB闪存驱动器进行更新,该固件具有新的特性、功能和修复。如果可用,新固件将在BMT网站上发布。 安装方便:现在,BMT 965 C和BMT 965 OG的电源和信号电缆通过电缆密封套进入仪表,并连接到仪表螺钉端子。不再需要焊接信号连接器和组装电源连接器。但是,可根据要求提供与现有BMT 964布线设置兼容的适配器。 通信接口:Modbus/TCP是一些型号的新选项。Modbus RTU和RS-232可选。 BMT 965的特点使该仪器成为精密高浓度臭氧测量应用的选择,提供经验证的BMT质量和可靠性。 |
