真空开关真空度测试仪厂家|价格,真空开关真空度测试仪
发表于:2026-2-25 13:38:03 943
       HKZK-E真空开关真空度测试仪 厂家:武汉华电科仪电气有限公司 由“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目,并规定灭弧室的允许储存期为20年。真空灭弧室内部气体压力应低于6.6×10-2Pa。
  真空灭弧室允许储存期的检查方法:用脉冲磁真空度测试仪测量真空灭弧的内部气体压力,记下测量值P1(Pa)。静置一段时间t(d)后,再用该仪器测量其内部气体压力,记下测量值P2(Pa)。静置时间t不小于7d。由下公式计算:
   允许储存期T(年)
(年)
   真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2----10-1 Pa时,虽然击穿电压没有降低,但灭弧室已不合格。真空开关真空度测试仪采用新型励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
   HKZK-E真空开关真空度测试仪是我公司研发、生产的用于检测真空开关真空度的检测设备,以下是对该设备的简介:
  (点击图片了解HKZK-E真空开关真空度测试仪)
    HKZK-E真空开关真空度测试仪简述
   HKZK-E真空开关真空度测试仪的特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量。
   HKZK-E真空开关真空度测试仪具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。
    HKZK-E真空开关真空度测试仪技术指标
  检测对象:各种型号真空开关管。
  检测方法:采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。
  适用范围:本仪器为一机多用型,可测多种型号真空开关管。
  检测范围:10-5—10-1 Pa
  测量精度:10-5—10-4 Pa ,10%
   10-4—10-3 Pa ,10%
   10-3—10-2 Pa ,10%
   10-2—10-1 Pa ,10%
  测试真空度时开关管开距:正常使用开距。
  使用环境: -20℃~40℃
    HKZK-E真空开关真空度测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于真空开关真空度测试仪的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HKZK-E真空开关真空度测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HKZK-E真空开关真空度测试仪又称真空断路器真空度测试仪、真空断路器特性测试仪、开关真空度测试仪、高压开关真空度测量仪、真空度测试仪、真空开关真空度测试仪、真空度真空开关测试仪、真空度检测仪、断路器真空度测试仪、真空度测量仪等
  相关链接:
  接地导通测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=317
  高压开关特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  更多相关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
2026-4-16 12:23:57 回复
2026-5-6 02:07:39 回复
无私分享
2026-6-2 20:39:44 回复
好帖
2026-6-5 10:49:08 回复
