如何区别气体检测仪和气体分析仪?
发表于:2026-2-25 13:32:49|本帖共 686 字 498
       气体分析仪主要是检测泄漏气体浓度报警工具,类型主要分为便携式和固定式气体检测仪,它利用气体传感器来检测周围环境中的气体种类,一般主要用来检测可燃气体和有毒气体等。
    1、功能不同:气体分析仪是用来测量气体成分的流程分析仪表,检测气体组成的仪器。如检测烟气成分。气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,属于安全防护仪器。
    2、检测方式不同:气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式(泵吸采样、原位采样等)引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空或回收。气体检测仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。
    3、结构不同:气体分析仪不仅在内部装有气体探头(气体传感器),而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且进行预处理和成分分析后,再引出仪器放空或回收的全套气路系统。气体检测仪结构较简单,只包括气体探头(气体传感器)及传感器信号转换电路部分。
    4、检测准确度不同:气体检测仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析。(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。但可作为定性检测,如达到一定浓度时作出信号报警的依据。
    气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据。这种数据可以作为工业生产、气体生产及安全环保改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。这种数据可以作为生产工艺、司法鉴定、产品质量监督、科技仲裁、环保排放检查等工作的重要依据,甚至利用它来打官司确定是非界限。
辛苦了
2026-7-4 22:12:23|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-9 02:13:44|本帖共 4 字 回复
