二手成型机能耗比例分析
发表于:2026-2-25 13:15:52 1112
       二手成型机能耗比例分析
  二手成型机生产过程中造成能耗浪费的是定量泵的液压系统,因为油泵电机总是以恒定的速度在运转,而注塑机在注塑过程中的负载总是在变化,这就造成很多时候,都有多余的液压油通过溢流阀回流到液压系统中,这种现象就是人们所说的高压节流,而在整个注塑机进行注塑生产时,由于高压节流产生的能量损失可达到惊人的36%-68%。而安装伺服电机可以解决这一问题,安装伺服电机后的注塑机可节能超过30%,同时液压油的用量也能减少1/3-1/2,液压油的使用使命也将延长2/3倍,大幅降低了注塑的成本。但是目前市场上的伺服电机龙蛇混杂,在进行注塑机的伺服电机节能改造时,要注意购买的伺服电机是否为标准的伺服电机 二手成型机利用的就是塑料遇热融化的性能,把塑料融化后,注射入模腔内,经过保压和辅助设备冷水机的冷却作用,使其定型为各种各样的塑料制品。而注塑机是一个耗能非常大的系统,其主要耗电系统包括:1、液压系统的油泵;2、加热器加热融化塑料是的能耗;3、工业冷水机冷却水循环水泵需要的用电能耗。其中液压油泵电机的能耗量占整个注塑系统的80%以上,所以降低液压油泵的用电才是降低注塑系统的能耗的关键所在。
感谢楼主
2026-4-10 07:12:56 回复
不错
2026-5-24 16:48:41 回复
2026-6-7 20:58:54 回复
