发表于:2026-2-25 12:59:55|本帖共 1,280 字 1446
消防泵的身影在许多范畴中越来越来多见,仅仅大多数人对消防泵的操作方法并怎样了解。那么如果在使用之前有一定的了解以后,那么才会在使用时做到非常好的掌握,下面来看看对于在发动之前,何进行检查。
一、在平常进行检查的时分,那么应当先将回流阀给翻开以后,那么在这种状况下阀组阀门会处于一个封闭的方位,那么当在这个方面的时分如果是想要敞开消防泵的话,就会相对来说比较简单了,那么能够将回流阀门给翻开以后才会让这个系统处于一种康复状况。
二、当出现了一些紧急状况的话,那么能够将这个阀组的阀门给翻开,那么让这个消防泵的阀门处于一种封闭的方位。当在封闭的时分,那么在这种设备的进口阀处有一个阀杆,那么应当让在进口阀处于一种封闭的状况。
三、当在检查这种吸真空的离合器的时分应当将离合器放在合的方位上,那么就会的进行操作了。当将放气阀给翻开以后,那么浮球会在复位上面然后就能够将放气阀给封闭了。
经过上面临这种消防泵的敞开方法的简单介绍,那么我们应当是对上面的几个方面有所了解了。那么如果在碰到这种状况的话就会知道怎么处理了消防泵,消防泵启动之前应该要检查知道在什么样的状况下怎么准确的处理许多疑问和麻烦了。
欢迎您阅读:
消防泵维护保养要求
(1) ? 检查泵房、散热通风设备、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。
(2) ? 检查消防泵体系,保证水泵各组成部分正常。
(3) ? 检查各阀门的打开情况,保证各阀门均处于正常作业情况。
(4) ? 保证进出水管能正常作业。
(5) ? 保证动力部分与水泵衔接结实。
(6) ? 保证控制器各组成部分能够正常作业。
(7) ? 保证柴油引擎体系并组成部分能够正常作业。
消防泵维护保养内容
(l)每周检查泵房、散热通风设备、百叶窗,保证泵房有出色的散热条件,一般电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于2l℃。
(2)每周检查启动消消防泵的维护与保养防泵体系,要求泵组无缺。
(3)每日检查电器控制部分,要求控制部分无缺。
(4)每日检查泵组的密封情况,水平设备的消防泵投入工作前每秒滴水不逾越一滴。
(5)每周工作水泵时,查询水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。
(6)每周工作水泵时,查询水泵流量计大流量,是否为额定流量的150%。
消防泵维护保养办法
(1)每周消防水泵少工作一次,工作时间电动泵不少于10min、柴油泵发起不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。
(2)每周消防水泵工作前,检查泵组是否无缺。要求:①泵的吸水、出手、旁通管能全部打开;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。
(3)每周消防水泵工作前,检查电器控制部分是否无缺。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、改换指示灯正常;③备电发起、隔离开关封闭;④报警反应信号指示灯不亮、正常指示灯打开。
(4)每周消防水泵工作前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s内使水泵投入正常工作;检杳备用水泵能否自动切换投入工作。
(5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除设备是否正常。
(6)铲除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。
(7)翻开结束试水设备或消火栓放水,检查水泵能否正常发起。 |
