双法兰差压变送器在液位测量中的应用
发表于:2026-2-25 12:29:52 176
       双法兰差压变送器,又叫​差压变送器,高精度、高稳定性、高可靠性全系列统一结构设计、互换性强。接触介质的膜片材料任意可选, 零点、量程外部连续可调。体积小(169mm高)重量轻(2.9kg)单向过载保护特性好, 指针或数字式现场指示表 。反向极性保护及限流保护 。本质安全防爆或隔爆(选择项)。​​
  核电高压加热器的液位测量中,介绍了双法兰差压变送器的参数计算,设置,调试和安装。并通过与常规电厂高温液位测量方法的比较分析,说明了双法兰差压变送器在高温液位测量中的优点。
  核电常规岛式高压加热器(高加热器)是核电再生系统中的重要加热装置。其运行条件不仅影响设备的安全,而且对设备的经济性也有更大的影响。为了使加热器安全经济地运行,首先应确保加热器在正常且稳定的水位下运行。水位测量的准确性是先决条件。传统火力发电厂的常用方法是通过平衡容器和普通差压变送器进行测量,而三门核电则使用霍尼韦尔ST3000系列双法兰远程传输差压变送器。介绍了双法兰差压变送器测量液位的原理及其在三门核电站的应用。 双法兰差压变送器 法兰式变送器是在普通变送器的基础上增加远程密封装置而构成的,因此也称为远程变送器或隔膜密封变送器。远程密封装置由三部分组成:法兰膜片,毛细管和毛细管中的填充液。工作时,被测介质会作用在法兰膜片的隔离膜片上。隔膜变形,然后压力通过毛细管中的填充液传输到变送器的敏感元件。转换后,仪表输出相应的信号。在以下情况下需要使用法兰变送器:过程温度超出变送器的正常工作范围,并且不能使用压力管将温度调节到极限范围;该过程具有腐蚀性,需要经常更换变送器或使用特殊的结构材料;过程中包含悬浮的固体颗粒或粘性颗粒,可能会阻塞导压管;需要使用卫生连接器;需要轻松清洁连接器的位置,以避免批次之间的污染;参考液柱不稳定,需要更换湿/干柱以减少维护,或者需要重新填充/排空;需要测量密度或界面;变送器或压力导管中的过程介质可能冻结或凝固。 双法兰差压变送器测量液位的原理与普通差压变送器测量液位的原理相同,只是压力感应方法不同。容器中的液体或材料受重力影响,这将在容器的底部或侧壁上产生一定的静压力P。当液体或材料的密度均匀时,静压力与液体的高度h成正比。使用变送器测量容器底部的静压力,以了解液位的高度。 2安装与调试 双法兰液位变送器的正确和标准化安装以及与安装方法相对应的范围,上限和下限的计算和设置决定了液位测量的正确性和准确性。根据双法兰变送器的特性,变送器的三种安装类型以及相应的参数计算和设置方法分别位于两个法兰的中间,下法兰下方和上法兰上方。
  以上是关于双法兰差压变送器在液位测量中的应用,如果想了解更多关于双法兰差压变送器的信息,欢迎咨询我们。​
  标签:双法兰差压变送器,差压变送器厂家,差压变送器价格
干货
2026-3-31 23:37:56 回复
感谢楼主
2026-4-3 23:27:51 回复
受教了,感谢楼主
2026-5-23 20:28:43 回复
