液位计示值误差的检定
发表于:2026-2-25 12:18:19|本帖共 751 字 1283
  具有电源供电的液位计应通电预热。除非制造厂另有规定,时间预热一般为15 min。选择检定点。检定点的选择应按量程基本均布,一般应包括上限、下限在内不少于5个点。
  误差计算过程中数据处理原则。小数点后保留的位数应以舍入误差小于液位计允许误差的1/10~120为限(相当于比允许误差多取一位小数);数字指示液位计的允许误差和检定后的误差计算结果,其末位应与液位计的显示末位对齐。判断仪表是否合格应以舍人以后的数据为准。用液位计检定装置的检定方法定型检定(或样机试验)和检定及仲裁检定时必须用此方法进行。
  首先,将液位计安装在检定用水箱上。安装时,要求液位计与水平面垂直,偏差不大于1。选择检定点时,量程大于2m的液位计,按2m的量程选择小于2m的按实际量程选择。(量程大于2m的液位计,还需用模拟液位的检定方法进行全量程的检定。)
  然后,调整零点。在检定用水箱水位处于零位时,按说明书的要求调整液位计的零位,或调整液位计的某特定点使其与水箱的液位保持一致。
  检定时,通常用对准被检看标准方法:调节检定用水箱的水位,从零位开始逐渐升高水位到液位计指示的各检定点,直至上限;然后,逐渐降低水位到液位计指示的各检定点,直至下限。期间,分别读取上下行程中各检定点水箱的水位示值。(磁转液位计对准被检的判据是使检定点处翻转球的红自界线居中)。
  对于数字指示的液位计,示值误差的检定可以用对准标准看被检的方法:调节检定用水箱的水位,从零位开始逐渐将水箱的水位升高到各检定点的高度,直至上限;然后,逐渐降低水箱的水位到各检定点的高度,直至下限。期同,分别读取上下行程中各检定点液位计的示值。
  一般只进行上述一个循环的检定。如果对检定结果产生疑义或在仲裁检定时,至少进行三个循环的测量。取整个测量过程中示值误差值作为该液位计的示值误差。
评论列表(6)
2026-3-12 08:46:19|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-4-20 08:31:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 20:14:20|本帖共 4 字 回复
非常实用
2026-7-5 07:56:12|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-10 12:48:51|本帖共 6 字 回复
学习学习
2026-8-3 09:07:46|本帖共 4 字 回复
