金属管转子流量计安装时要注意的事情
发表于:2026-2-25 12:11:55 4534
       金属管转子流量计是采用变面积式测量原理进行测量,主要用于测量液体和气体。金属管转子流量计,顾名思义是全金属结构,全金属结构有一个好处是耐高温,耐高压,运输途中不易破碎。当然金属管转子流量计功能齐全,可就地显示,可远传输出,现在被广泛的应用于石油、化工、发电、制药、食品、水处理等复杂,恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。那在安装金属管浮子流量计时有什么要求呢?
  1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
  2、为便于检修和更换流量计,在仪表安装时需接旁道管路。
  3、在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。对于小口径仪表在上游应安装过滤器,若被测介质中含有磁性物质,则应在流量计前安装磁过滤器。
  4、当被测介质较脏时,应及时清洗管子与浮子。
  5、金属管转子流量计的测量准确度一般为2.5级,当要求测量准确度较高时,精度也可做成1.5级。
  6、进出口不在直线的角型金属浮子流量计,用于液体时注意外传浮子位移的引申套管内是否残留空气,必须排尽;若液体含有微小气泡流动时极易积聚在套管内,更应定时排气。这点对小口径仪表更为重要,否则影响流量示值明显。
  7、带有液晶显示的仪表要尽量避免阳光的直射,以免降低液晶的使用寿命
  8、避免震动。包括管网外部和内部原因引起的震动
  9、金属管转子流量计​对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。
2026-4-10 22:22:54 回复
感谢楼主
1 小时前 回复
