数控加工中心工作之前的开机
发表于:2026-2-25 10:02:19|本帖共 378 字 1173
       1、打开机器数控加工中心的总功率和CRT显示器电源。启动机器液压系统。 2、检查数控加工中心上有关CRT的任何报告信息,以及时消除苦涩的报告。检查机器的外围设备是否正常。 3、检查数控加工中心更换器和刀库是否位于正确位置。 4、检查数控加工中心坐标是否处于安全位置,包括坐标必须远离机床零点,以防止坐标返回参考点时出现过冲,并确保刀具不会干扰加工返回参考点时的工件。 5、每个坐标都以参考点为参考。通常,Z方向坐标优先返回到零。在观察坐标是否正常运行的同时,使数控加工中心主轴远离工件。 6、检查数控加工中心主轴、刀库上的加工工具没有异常。如果刀库中的刀具位置错误,则表示刀具已损坏。在开始加工之前应该更换它。 7、启动数控加工中心并开始加工工件。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
2026-5-9 07:18:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 10:44:08|本帖共 4 字 回复
