发表于:2026-2-25 09:27:54|本帖共 1,465 字 1452
是一家专业研发生产串联谐振耐压装置的厂家,本公司生产的串联谐振耐压装置在行业内都,以打造的“串联谐振耐压装置“高压设备供应商而努力。
变压器的绝缘试验(以前称耐压试验),包括外施耐压、感应耐压、冲击耐压等试验。
1. 外施耐压试验
外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。因此,试验时被试变压器的不同侧绕组各自连在一起,一侧绕组施加电压,另一侧绕组接地。
外施耐压试验时,在电源电压较低时合闸;试验电源电压达到试验电压的40%以下时,升压速度是任意的;在40%以上时,应以每秒3%速度均匀上升;达到规定电压和持续时间后,应在5s内将电压迅速而均匀地降到试验电压的25%以下,才能切断电源。
2. 感应耐压试验
全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了变压器的纵绝缘水平。
验,又补救了该种变压器不能做外施耐压试验的不足,也同时等效地做了外施耐压试验。
分级绝缘的感想变压器听感应耐压试验,常采用分相感应试验方法。将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施耐压试验 的要求,而该相绕组 的感应电压又达到了感应试验 的要求。
如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台变压器作支撑变压器来支撑中性点。
新标准中要求感应试验时要测局部放电量、起始与熄灭局部放电电压。
3. 冲击电压试验
冲击电压试验分雷电冲击试验(包括全波冲击试验和截波冲击试验)和操作波冲击试验。在新编制的IEC76-3标准中,对小于Um≤40.5kV变压器,全波冲击试验和截波和操作波冲击试验均是例行试验。对Um≥72.5kV变压器,全波冲击试验是例行试验,截波冲击试验是型式试验,对Um≥252kV变压器,全波、截波和操作波冲击试验均是例行试验。
全波与截波冲击试验是交替进行,一般是负极性,先做一次全波冲击、做两次截波冲击、再做两次全波冲击。因此,需要一个截断装置。
变压器容量较大时,因电容量大而波形不能满足时,应将冲击电压发生器几个级并联运行。
对变压器中点进行冲击试验时,因属三相入波,电容量大,但试验电压一般不高,应将冲击电压发生器几个级并联后加压。
对于分级绝缘的变压器,把中性点电压抬高(支撑起来),就可以考核主绝缘水平了。这样,感应耐压试验既进行了纵绝缘的试
注意事项
(1)大型变压器试验前先排除被试变压器的内部气体。
(2)在试验过程中,若由于空气湿度、温度、表面脏污等的影响,引起被试品表面滑散放电或空气放电,不应认为被试品的内绝缘不合格,需经清洁、干燥处理之后,再进行试验。
(3)高压引线与其他接地体之间应保持足够的安全距离
(4)高压引线、测量线、接地线等必须连接可靠,并有足够
(5)操作人员应穿绝缘鞋并站在绝缘垫上。
(6)应采用高压数字伏表从高压侧直接测量试验电压。
(7)升压必须零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受限制,然后均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。
交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 |
