轮胎综合强度实验机主机结构概述
发表于:2025-12-24 13:03:47 3846
       轮胎综合强度实验机由强度主机、控制台和计算机两部分组成。在主机上装上强度压头或静压板便可分别做轮胎强度试验和静负荷试验;伺服电机为试验机提供动力;控制台和计算机系统在试验过程中实现自动检测、数据处理和打印试验结果。
  轮胎综合强度实验机电源采用220V交流电压,允许电压波动±10%,频率为50Hz,zui大需电量12A。
  1、加载装置:通过传动系统给试验轮胎施加一定负荷,zui大加载力为10吨。
  2、测长装置:以直线位移传感器为测量装置,追踪测量压头压入轮胎深度,并即时显示压入深度,在计算机上画出位移时间曲线。
  3、测力装置:使用轮辐式测力传感器,内有螺纹;上面通过连接法兰与主机相连,下螺纹接压头或静压板。测量加载装置对轮胎所施加的力,在计算机上显示压力时间曲线。另备有静压板两件、标定板一件。
  4、强度连接法兰:强度连接法兰固定在试验机主轴上,用螺栓与试验轮辋相联接,使试验轮胎能跟随连接法兰的旋转而旋转,以便做多点强度试验。
  5、轮胎综合强度实验机主轴:当做强度试验和静负荷试验时,将轮胎通过连接法兰固定在主轴上,主轴起支撑试验轮胎的作用。
专业内容,值得支持
2026-1-9 03:24:42 回复
马克
2026-5-27 02:03:33 回复
有用
4 天前 回复
