这样使用液压卡盘精度可以立刻提升到0.01mm
发表于:2026-2-24 15:03:10|本帖共 396 字 292
       1.当更换上爪时,必须清理液压卡盘基爪的齿型部分及T型螺帽的接合部分,否责将造成精度上的不准。
  2.依照工件外形及切削情况来设定油压压力,如果管状的工件被高压夹持造成变形。
  3.夹持斜面或锥度的铁品工件时,使用的特殊液压卡盘爪需要有齿状之夹持面,工作物才不会飞散。
  4.夹持偏心工件物时,偏心重量产生的离心力作用在单一爪上,加工时需使用低转速。
  5.不可使用与基爪排齿不合之上爪,齿合度不足,将影响夹持力与精度,严重者使基爪损坏。
  6.作业开始之前,使用低转速试做一次,检查上液压卡盘爪和工作物的位置是否与刀具,刀具座产生干涉。
  7.如果夹持长度的工作物时,使用尾座或中心架支撑另一端。
  8.长时间停置机器时,夹头上不可夹持工作物。
  9.当操作不当或机械故障所造成刀具或刀具座撞击夹头,立即停机检查液压卡盘上爪、基爪、T型螺帽、连接螺丝及夹持精度等是否正常。
  10.特殊高度上爪使用之油压压力需要比标准上爪低。
评论列表(5)
不错的分享
2026-5-17 14:58:02|本帖共 5 字 回复
2026-6-9 00:58:27|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-14 09:20:39|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-6-19 18:15:11|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 13:56:15|本帖共 4 字 回复
