高大屏幕智能钢水测温仪 订购指南
发表于:2026-2-24 14:51:19|本帖共 624 字 2163
       高大屏幕智能钢水测温仪 数显温度显示屏 高温挂壁式大屏幕数显微机钢水测温仪 型号:KWZ-300B1
  该高温挂壁式大屏幕数显微机钢水测温仪KWZ-300B1提供四种分度号供用户选择,可配用快速热电偶对液态金属快速准确测温,亦可配用工业热电偶连续测温。该表以微处理器为核心,对模拟电路进行零点、满量程、冷端温度自动校准;采用精密基准源和软件处理技术确保仪表准确度和可靠性;采用双积分A/D转换器增强抗干扰能力。可在工业现场恶劣环境及高温条件下长期自动可靠运行,是冶金、有色金属、铸造机械等行业的测温仪表。
  高温挂壁式大屏幕数显微机钢水测温仪主要技术指标
  1 测量范围码 分度号 快速测温范围(℃)连续测温范围(℃) S型快速热电偶 1200 ~ 1769 0 ~ 1769 B型快速热电偶 1200 ~ 1820 400 ~ 1820 R型快速热电偶 1200 ~ 1769 0 ~ 1769 WRe3/25型快速热电偶 1000 ~ 1999 0 ~ 1999 2 准确度等级 0.2 3 数字显示 采用超高亮度LED数码管字条 (1)单面显示 三位半,字高127mm,带有三色状态灯 (2)双面显示 正面同上,反面字高20mm,带有三色状态灯,显示相同温度(可选) 4 工作条件 工作温度:0℃~ 50℃;相对湿度≤85% 存储温度:-25℃~ 70℃;相对湿度 ≤95% 5 供电电源 AC 220V±10%、50Hz±5%;功耗约50W 6 重 量 8kg
  7 屏幕尺寸:400*300*110mm
内容很好
2026-3-13 15:20:11|本帖共 4 字 回复
请问产品支持远程运维吗?
2026-10-25 01:38:54|本帖共 12 字 回复
