饭店用直埋隔油设备优点
发表于:2026-2-24 14:45:50|本帖共 1,699 字 893
       饭店用直埋隔油设备优点
  餐饮污水隔油提升设备的功用及选择要点?含杂质的餐饮油水通过时,餐饮杂物分离和臭味控制系统先破坏和油脂结构,杂质和动物油脂由大变小,小颗粒的杂质会实时清除,不会腐烂变质,小分子的油脂会快速聚焦分层,高效率排除。全自动的清洗系统避免了二次环境污染的出现。达到了餐饮油水无堵塞、无异味高效率分离,资源回收再利用。
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  饭店用直埋隔油设备优点
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  隔油设备隔油设备的种类:目前市场上销售的隔油设备有传统的三段式隔油池、刮油式隔油设备、一体化隔油设备等。隔油设备的标准:隔油率是评估隔油设备的标准,传统三段式隔油池隔油提升设备的隔油率和刮油设备的隔油率在50-70%左右,一体化隔油设备的隔油率在92%左右。传统三段式隔油器隔油池:采用三段式箱体结构,利用水位差原理自流式设计。水箱进行除渣处理,第二节水箱进行油水分离,第三节水箱收集不含油污的污水排放。优点是结构简单,砖结构也可采用不锈钢加工。缺点是隔油率低,去渣和清除废油会污染周边环境。
  伴随着食品加工和餐饮企业的迅速发展,大部分含油污水未经任何处理直接排入市政管网的现象越来越严重,隔油处理设备成为造成河流水质污染的重要原因之一。所以我国在餐饮污水排放方面的环保力度已经大大加强。按照《建筑给水设计规范》的规定,“职工食堂、营业餐厅的含油污水,必须经过除油器处理后才能排入下水道”。但是大部分人对餐馆用油水分离器方案产品还不太熟悉,在一些大型商场餐饮用油水分离器的解决方案中,还采用了老式的隔油池方法,那么油水分离器和隔油池有什么区别,下面我们详细解述.
  金球油水分离器是集自动隔油、自动恒温加热、杀菌、自动排油、自动排渣、自动反冲洗、自动强制排污等功能于一体的新型隔油设备。一般来说,以下因素会影响油水分离效果:流量:流量是油水分离的重要参数。流速越快,治疗效果越差。油水分离的共同特点是在低流速下工作。由亲脂性和疏水性3-5μm细纤维制成的固液分离滤芯。流速(通过滤料表面的速度)只有0.03-0.05米/分钟,效果好。
  抗浮性能:污水提升器安装位置低,运用中容易积水,积水过多浮力过大,安装固定差,装置浮起,设备隔油池连接管道断裂或脱离,解决办法有两种:一是在集水坑中安装泵排水,二是装置固定在坑底。全套装置的防水性能:如果是装在基坑里,千万不要选择控制板上的装置,否则基坑里会出现水泡,装置就会损坏。当游乐场油水分离器施工标准产生分离效果差,设备周围有刺鼻的异味时,耗电量增大,很容易自动断,甚至是由于长时间的不合理使用习惯造成产生事故等状况,表明油水分离器是日常的不注意维护与保养的缘故。油水分离器要按时维护与保养,变得尤其重要。接下来就来谈一谈油水分离器该如何保养。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
感谢楼主
2026-3-2 22:41:39|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-11 18:53:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 19:50:33|本帖共 4 字 回复
对工业遗产与创新的思考很有深度。
2026-9-4 23:12:43|本帖共 16 字 回复
