色差仪在日常生活中的应用
发表于:2026-2-24 14:36:15 125
       色差仪在我们的印象中都是应用于工业当中,其实生活当中也经常会用和到的,下面上我们来看看色差仪在生活中应用具体有哪些: 1、色差仪调色方面的测量 早期的色彩管理是靠人眼比较所打出的小样和标准样品之间的差别,但这个差别不是肉眼所能察觉的或者看起来非常不明显,就把工艺交给车间生产。这样的方式主观意识太强烈,不是每一个人的看法和视觉效果都是一样的,受外部因素影响太大,也就是产人眼判断色差的误差是很大的。所以在一些要求比较精密的场合,不得不应用色差仪配合电脑系统,用色差仪参与调色的zui大好处是能根据色差仪提供的数据,来修正配方,能更快更准确的完成配色的任务。 2、色差仪在质量控制中的作用 当配方确定好以后,投入生产,由于生产中诸多因素的变化,批量的产品可能出现颜色偏差,这样,必须在生产中经常用色差仪测量颜色偏差,来调整生产工艺,以达到产品颜色的一致性。 3、量传方面 现在的客户一般提供色卡或样品,这样再和用户签订合同的时候,尽量要保存实物作为标准,再的色差仪,根据实际环境也有偏差,国家的颜色基准都是用标准白板和色板作的基准,而不是以仪器作的基准。 的方法是建议让客户提供标准样品,用标准样品来和用户量传,用标准样品作基准,控制色差,一般测量和样品都是在CIE1976的标准空间下进行的,一定要根据用户的色坐标空间来确定当前色差仪器的色坐标空间所有的仪器,包括分光类的色差仪,都是用标准白板作的基准来调整色差仪器,当色差仪器使用一段时间后,一定要用随机带的标准白板重新标定仪器,达到zui高的测量精度。
2026-3-11 08:58:47 回复
思路清晰
2026-3-11 09:37:04 回复
2026-5-7 09:02:53 回复
2026-5-19 07:55:40 回复
