COD测定仪降低了工作强度,提高了工作效率
发表于:2026-2-24 14:17:35|本帖共 976 字 4509
       COD测定仪降低了工作强度,提高了工作效率 COD测定仪由专用消解器和专用比色计组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出独特的自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。COD测定仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想机器。COD测定仪适用于0-150、0-1500、0-15000 mg/l三种不同范围,STD 5220D、USEPA 410.4标准方法。高质量光学组件,轻便精巧操作简便,可立即使用的专用试剂,取代传统方法,准确度再现性高。 COD测定仪的使用使得工作强度降低了,而工作效率在提高,结构简单、测量范围宽、测量速度快、运行成本极低、无二次污染。能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水等进行直接测量。可广泛应用于水环境自动监测站、污水处理厂、自来水厂、排污监控点、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境的监测。 COD测定仪是利用密封催化消解,然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量的包含重铬酸钾在内的专用氧化剂,并在专用催化剂的作用下于165℃恒温消解水样10分钟,使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,在波长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度。 COD测定仪是一种新型的用于测量污水化学需氧量(COD)的全自动在线分析仪,COD测定仪采用新的光学计量、高温高压消解、消解比色一体化等技术,具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。它符号国家发布的铬法测量标准,获得了国家相关部门的计量证书。仪表所使用的试剂均可按照国家相关标准自行配置。 COD测定仪产品应用: 1.江、河、湖泊等自然环境的水体质量监测 2.工矿企业、城市污水排放的监测 3.工业过程控制:环保、石化、化工、发电、制药、食品、电子、自来水等水质监测 COD测定仪以催化快速法为基础,采用单色冷光源测量有色溶液的颜色变化,利用单片机技术进行数据处理的实验室精密分析仪器。COD测定仪无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。COD测定仪可适合不同用户的多种需求,可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。
感谢楼主
2026-4-2 01:33:23|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-25 17:49:44|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-5-31 14:30:52|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-28 04:55:18|本帖共 2 字 回复
