互感器测试仪怎么做自动试验
发表于:2026-2-24 12:24:44|本帖共 686 字 3838
       电力工作者在工作中,经常需要用到互感器测试仪来对互感器、氧化锌避雷器等高压电力设备进行试验,座位这些设备性能的重要参考,互感器测试仪一般有手动试验和自动试验两种试验方式,自动试验一般比较简单,适用于初学者,那么互感器测试仪怎么做自动试验呢?本文来为您简单介绍。
设定好一次输出电流后单击自动试验,选择确定,试验开始。仪器将自动按设定值升流,试验停止后自动计算出比值、角差、比差、极性。误差试验升流是根据参数设置里的额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,并显示角差、比差结果。 在主菜单界面,旋转鼠标将光标移动到 PT测试 选项上,按下旋转鼠标选择PT伏安即可进入伏安特性试验设置界面。光标移动至 返回上层 ,按下鼠标即可返回主菜单。 接好线后选择 二次负载 ,设定额定二次后选择确定仪器将自动计算出阻抗和负载,旋转鼠标将光标移动到 PT测试 选项上,按下旋转鼠标选择 PT变比 即可进入变比极性试验设置界面。光标移动至 返回上层 ,按下鼠标即可返回主菜单。 在面板上的K1和K2接线口上加入标准电流(0~15A)观察加入的电流是否与仪器上显示的一致。试验结束后点击鼠标停止试验。设定好输出电压后点击此项,仪器将自动升压至设定的电压并保持。此时可用高精表测量仪器面板“交流电压输出口“的电压是否和仪器显示的一样。试验结束后点击鼠标停止试验。 保存,存储当前试验数据。点击后选择确定便可。 打印,点击后打印出试验结果。 互感器测试仪的自动试验,从设置到试验过程都比较简单,关键是试验之前需要先正确接线,同时还要设置好参数,这样试验的过程才会比较顺利。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年8月12日
我们这边的老师傅凭经验就能判断,但数字化难。
2026-9-15 12:20:58|本帖共 22 字 回复
