「红外烟气分析仪」烟气分析仪发生故障怎么办?
发表于:2026-2-24 10:38:20|本帖共 538 字 3135
       红外烟气分析仪:烟气分析仪发生故障怎么办?
  通常情况下,气体分析仪发生故障主要分为两种情况:
  量程和零点的频繁变动导致线性误差较大、气体室受到污染。
  首先,量程和零点的频繁变动导致线性误差较大,主要原因在于烟气在线监测系统仪表的供应商有很多,不同的供应商在设计气体
  分析仪时会具有不同的特点,所以要想准确判断故障发生的位置和原因比较困难。所以在排查时,要先确定气体分析仪显示面板是否提示
  故障报警,根据报警信息来确定故障发生的位置。
  同时由于气体分析仪设计原理主要是光学测量原理,所以还要对光源进行检查,确定是否因其老化而引起的故障,但是要严格按照
  仪器说明书检查,如果检查结果表明光源过弱或者过强,就要及时更换光源。
  排除这些原因之后,还要对检测器进行检查,确定其是否正常工作,但要注意检测器的检查比较困难,要求检测人员的业务素质较
  好,所以必要时可以联系生产厂家进行仔细的检查。
  其次,气体室是否收到污染直接会影响到光学镜面是否可以正常使用,如果预处理系统存在先天缺陷或者无法正常工作而导致灰尘
  、水汽进入气体室,就会严重影响测量结果的科学性和准确性,要解决这个问题,首先要用干净的水对气体室进行全面的清洗,然后使用
  压缩空气进行吹干。
  「红外气体传感器」你知道红外线气体分析仪的分析依据是什么吗?
评论列表(5)
2026-3-27 05:35:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 21:28:19|本帖共 4 字 回复
优质干货值得反复研读,每次学习都有全新感悟
2026-10-4 07:23:40|本帖共 21 字 回复
感谢楼主的专业输出,为行业学习者提供优质素材
2026-11-1 17:24:57|本帖共 22 字 回复
感谢!受益匪浅!
2026-11-2 18:55:09|本帖共 8 字 回复
