发表于:2026-2-24 10:25:45|本帖共 1,735 字 2241
青岛白金包装科技有限公司,一家专业从事塑料软包装(塑料新材料研发、印刷、复合、分切、制袋、研发)的生产型企业;公司生产基地位于青岛市胶州市胶北工业园,业务及研发中心位于青岛市市南区,是一家积累了多年经验的塑料软包装材料及软包装解决方案的生产企业,主要产品包括:塑料复合包装袋、彩印包装袋、食品包装袋、真空包装袋、蒸煮袋、低温冷冻袋、猫砂袋、食品及自动包装膜卷;转印膜,警示带,旗帜带,驱鸟带,空调扎带等。下面跟大家分析一下制作塑料袋的过程。
1.准备制作塑料袋,下一步是制作它们,比如购买材料、吹膜、印刷、切割、包装、递送,当然还有收钱。
2.提供塑料袋的具体尺寸,并确定使用的材料。如果客户有原包,只需直接报告规格和尺寸。如果不是,顾客看到别人的包更抢眼,广告效果很好,想做这种事情。只要找个样品给我就行了。
3.确定重庆,塑料袋的材料,包括高密度聚乙烯低密度聚乙烯OPP。普通超市的购物袋是由高密度聚乙烯制成的。它的特点是相对坚硬和强壮。
4、去淘宝兑换财宝,或者收到30%的押金,这是要收的,而且每一行都必须收到押金。当你遇到一个包时,当你拿起货物时,你不会拿起货物。当你打电话时,你总是说几个月后你会去取货;也有顾客不想要商品。几个人合伙开了一家商店做炖菜生意。这里的包准备好了。顾客说商店不会开门,只是让它零售。这些都是定制的东西,上面印有别人的宣传产品。哪一个是必须的,结果只是把它拉回来做鞋套。
5.选择塑料袋的款式类型:现在市场上使用的袋子类型一般是超市里的购物袋,叫背心袋。这种包型是以包两边的条状背心命名的,里面有很多可以装的东西:有装食物的食品袋,早餐有馒头和馒头,购物有蔬菜;用来装水果的那个叫做水果袋;超市被称为购物袋;用来装衣服的那个叫做水口袋,它通常更大;还有垃圾袋,通常是黑色的。家用和手机批发商也喜欢用它们来装手机。如果你想做一个更好的包,就做一个挖洞的包。这种包通常很厚,呈长方形,顶部有一个开口,可以折叠也可以不折叠。如果你喜欢舔鸭子的脖子,你并不陌生,一般来说它是一个挖洞的袋子;如果你从事手工艺品和家用纺织品的生意,你可以在平口袋和OPP使用更多的粘胶袋,平口袋分为高低压、白色或乳白色,这通常是大泰迪熊;像放毛巾一样,它是OPP胶袋,透明、有粘性、可印刷,还有一个机电行业平口袋,作为机电产品的保护套,用附件包裹,放在盒子里。如果是食物行业,那就是复合袋,里面装满了豆瓣、饼干、腌鸡爪、茶叶和糖果。这种包一般分为两层复合和三层复合。如果你想烹饪,他们分为普通和高温干馏袋,这是根据产品确定要填充。一般来说,这种包是用电子雕刻精心设计的。密封有侧面密封、背面密封、中间密封,有些甚至有孔。另一种类型的接触是瓶标签和水标签。酱油外面的是瓶标,水标外面的是矿泉水。这种水、冰淇淋和雪糕都是用热收缩薄膜制成的,类似的材料也用于餐具消毒。让我们暂时把剩下的放在一边,看看样品。
6.塑料袋生产周期:正常情况下,设计制作板材需要3天,制作袋子需要4天,成品出来大约需要7天。货物都是通过物流配送的,一般到全国各地,物流是以距离为基础的。在该省呆两天,在邻近省份呆三天。其他的通常需要7天左右。
7.提供公司名称,或商标名称的LOGO矢量图形。如果没有,可以免费设计和生产。一般情况下,不收取设计费,但收取版本费。,印刷需要一个版本。纸质印刷似乎有一种不需要制作版本就可以印刷的。我不知道塑料印刷。如果同一个客户有一个版本,就拿着它直接打印出来。没有必要做一个新的版本,但是这个版本应该是完整的,应该不缺胳膊和腿。如果你没有,你必须再做一次。如果你原来的图案或文字只需要改变,你可以做一个修改,而且成本比做一个新的要便宜一点。用于塑料印刷的版材是一个钢辊,它只是一个块状物。如果一个没有力气的漂亮女人拿不动它,那它就不是纸印刷的铅板。当然,一些简单的可以丝印,这个更便宜。如果你自己的人很富有,把它做成一个白色的袋子。顾客去荷华池制作丝网印刷板,买一些墨水,然后回去一个一个地刷。
8.付费:成品塑料袋的数量问题由于吹膜和印刷需要试用机器,生产出来的塑料袋可能会多于或少于订购数量,通常根据实际数量付款。
以上就是本次分享的全部内容,更多内容请关注我们网站。
